3564
Blir bara så trött när "check engine" är tänd
7 Inlägg
17 december 2009
Hallu!
Var i tisdags på en auktoriserad bmw verkstad och fick en ny tändspole ditsatt på min z3 coupe.
Nu ikväll när jag var på väg hem till mins föräldrar så tändes check engine igen o jag blir
bara så jäkla trött på att se den lampan tänd hela tiden:(.
De lustiga är att jag byte 1an tändspole i somras och nu var de samma spole igen som de
var fel på som de bytte nu i tidags, kan de va samma fel nu igen som lampan indikerar?
Tacksam för svar.
1 915 Inlägg
18 december 2009
Självklart kan det vara samma fel som lampan indikerar, men är omöjligt o veta innan du kopplat på datorn och ser felkoden.
Är det hela tiden samma spole som går sönder och så ofta så verkar det vet vara nåt som inte stämmer...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
99 Inlägg
18 december 2009
lewl, noshit louksor big_smile
