3230
Hjälp med bromsar på en duett!
113 Inlägg
20 december 2009
Jag har precis köpt en duett! Bromsarna tar jätte dåligt ibland tar dom bättre och ibland inget! Är det luft i systemet? Hur fixar man sånt? Måste man ha speciel maskin eller vad behövs?
4 001 Inlägg
20 december 2009
luft eller kärvande bromscylindrar, ganska enkelt att fixa bägge grejorna.
113 Inlägg
20 december 2009
okej! Hur fixar man sånt då?
Okejbratja
255 Inlägg
21 december 2009
lufta bromsarna
om du har nån medhjälpare så går det till som följer:
lossa luftningsnippeln ett kvarts varv-medhjälparen trampar ner pedalen till botten o håller den där tills du har spänt till nippeln. Då släpper medhj. upp pedalen-så lossar du nippeln igen- medhj. trampar ner- du spänner- han/hon släpper upp pedalen o så fortsätter ni tills det inte kommer mer luft från nippeln.
En annan metod:
Lossa lite på luftningsnipplen och trä på en plastslang på nipplen och låt slangen gå ända ner i botten på flaskan, låt bromsvätskan självrinna så att den den täcker nedersta delen på slangen.
Däreter fyller du på bromsvätskebehållaren, går in o pumpar sakta med pedalen några gånger. obs se till att det hela tiden finns vätska i behållaren. När du känner ett jämt motsånd i pedalen låser du den i nertryckt läge med tex ett avsågat kvastskaft mellan sätet o pedalen. Spänn nipplen.
Du kan med fördel sätta på en cykelventil(av den moderna sorten -ej gummiventil- på slangens nederdel. Då får du en backventilsverkan.
