2555
Basarna låter "susigt" när motor är på
Wtf do you want?!
234 Inlägg
22 december 2009
Jonathan_lindgren skrev:
tycker inte du e dum, tycker du e smart wink man lär sej ju inget om man inte frågar wink är det bara i basen det susar, lr e det i alla högtalare? kan väl vara steginställningar med smile
de kan de nog oxå va, men tror att de e lågnivån.. tongue
You'll always walk alone!
716 Inlägg
22 december 2009
Kan de inte vara någon störning vid Ignition-kabeln och signal-kablarna? Ja köpte ett kabel kitt med Ignition som sitter mellan Lågnivå-kablarna. Där fick jag suset.
Fick dela på dessa och de va borta. Jorningen böt jag 5 olika placeringar på utan resultat.
Exez. De verkar inte ha varit du som monterat ljudet, då du inte vet om EL och RCA kablarna är dragna på varsin sida.
Kolla upp det, dra elkabeln på ena sidan av bilen och resten på andra sidan. Lättast förklarat. om du har ignition mellan RCA kablarna så dela på dessa, eller så drar du en smal kabel separat.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 december 2009
Remotekabeln mellan rca-kablarna kan vara en bov i dramat ja.
SJälv drar jag ALLTID en separat remote brevid strömkabeln.
För övrigt så är kabeln mellan rca-kablarna eg. en jordkabel från en svunnen era...nämnligen skivspelaren.
Den användes för att jämna ut jordpotensialen mellan skivspelaren och förförstärkaren/förstärkaren. wink
560 Inlägg
22 december 2009
För det första så är det generatorvin du har, kan bero på att du dragit signalkabeln/lågnivåkabeln på samma sida som ström eller jordkabeln som går till slutsteget.
Eller så har du en kass jordslinga i cd spelaren eller i steget, beror då på att man har för dålig jord till slutsteget som gjort att denna gått sönder, enklast att koppla in en jordkabel till ena RCA kontakten bakom cd spelaren för att se om det hjälper.
För det andra så har du inte lågpasfilter på basarna som det känns, för annars hade du inte hört det så jättetydligt som du verkar göra med bilen igång.
Hoppas du hittar felet.
Exez skrev:
hej mitt namn är marcus och jag har en opel corsa som tänkte andvända till ljudbil men det är något fel eftersom när jag inte har på motorn så är det ett väldigt lågt surr (är acceptabelt) men när man startar motorn så surrar det i basarna
motorn är 1,4 liter
batteri är på 60 ah
30mm2 strömkablar till slutsteg
sparkomatic sa300 slutsteg
2 st 15 tums spsystem basar i en portad låda
vad kan vara fel?
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
178 Inlägg
22 december 2009
Vad är det för stereo du har då?
Själv hade jag ingen vit och röd kontakt till lågnivåkablarna(som det brukar vara). Utan endast en grön, den funkade tydligen bra! Då försvann "generatorvinet"
lycka till smile
503 Inlägg
23 december 2009
det är bara basarna som det susar i
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
503 Inlägg
23 december 2009
lycka till smile
okej jag tänkte ta loss och byta buvudenhet och kolla om det är den för jag har en gamal nu och tänkte kolla om den är den för den har vart med om mycket så den kan ha fått en smäll
och sp ska jag kolla signalkabeln imorgon eftersom jag måste ta losss ena dörrsidan
2 914 Inlägg
23 december 2009
lycka till smile
kontrollera jordningen innan du kopplar in den nya stereon! VIKTIGT annars så kan du bränna även den nya (lätt hänt,)
Senast redigerat av kalle_kalle (23 december 2009)
238 Inlägg
26 december 2009
har du riktigt otur så har du en brunnen jord i stereon
vanligt fel på pioneer ..
7 241 Inlägg
26 december 2009
Vanligt fel på ALLA märken............om man har haft dålig jord till steget..... roll
Alltså inget utmärkande för just Pioneer....
