2344
Drivknutn s40 t4 -98
166 Inlägg
27 december 2009
hejsan tänkte höra om någon vet hur man märker om en drivknut är dålig ..
Mds
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
27 december 2009
det "knackar" när du svänger höger/vänster
166 Inlägg
27 december 2009
okej men det kan inte klunka eller nått sånt eller??
Mds
...has left the building...
4 474 Inlägg
27 december 2009
Tex "knackande/knäppande" ljud när du kör i cirklar met full rattutslag (brukar vara tydligast/lättast att avslöja knutar på G med denna metod). Själv råkade jag ut för att en drivknut börja "knacka" i 110 på motorvägen, trodde det var ett motorlager först...Knackade så fort jag hade lite gas, släppte jag gasen så lät det inget. Visade sig vara den yttre drivknuten, vilket egentligen inte var så förvånande dp föregående ägare hade kört med defekt damask x antal mil. Givetivs bytte jag den trasiga damaske ASAP vid köp men knuten kastade in handduken ganska omgående...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Cupra_
28 december 2009
Tror jag vet vad du menar för klunkande ljud. Exet hade så på sin V40..  Drivknuten kan ofta vara ett mer knäppande ljud, eller metalliskt kan vi säga. Min kan klunka ibland men det är när fjädern rör sig om man svänder och kör över en bula/farthinder samtidigt. På exets var det främre kränghämmaren som var slut och diverse bussningar i framvagnen. Då kunde det ibland komma ett klonkande/dunkande ljud. Så undersök bussningar och tvärstag först, annars GISSAR jag på stötdämparna.
166 Inlägg
28 december 2009
jag var på besiktningen och som såg inga fel på  spindelled, styrstag, stabiliserings stag eller bussningar ..men dom sa att det kunde vara fjäderbens lager ..dom kunde inte se det eftersom att bilen är så sänkt .
för det klunkar om man gör ett litet gungande med hand kraft upp och ner så klunkar det ..men det är så jävla tråkigt å byta fel saker
Mds
Cupra_
28 december 2009
Ja då kan det nog vara fjäderbenslagret eller fjäderbensstödlagret, sålänge fjädrar och säten är ok.. Bytte alla de smådelarna när jag bytte dämpare och det är inga helt gratis prylar plus att du måste bort med hela fjäderbenet för att byta lagren. Lite jobb med andra ord, men men det måste ju göras. Stödlagrena är rätt billiga dock så hoppas det är dessa som fallerat.
166 Inlägg
28 december 2009
vart kan man köpa det då??för på skruvat.se finns det inte.
Mds
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 december 2009
provat volvo de säljer ju reservdelar än? wink
Cupra_
28 december 2009
Skruvat.se har stödlagrena (de du ser inifrån motorrummet), resten blir på volvo tror jag tyvärr..
Sorry, tänkte inte på att din var en -98.. Såg nu att skruvat bara hade 01-04:ornas lager..
Senast redigerat av Quadrablast (28 december 2009)
166 Inlägg
28 december 2009
ser den ut såhär eller??
http://www.skruvat.se/Stodringfjaderben … 12775.aspx
Mds
Cupra_
28 december 2009
Nej det var denna jag tänkte på:   http://www.skruvat.se/Fjaderbenslager-P12374.aspx
Klantigt uttryckt av mig kanske.. Enligt Volvo så är det som så att det dem kallar fjäderbenslager (volvo nu alltså) är en vit plastring med massa små dankar i, medan skruvat säger en annan sak. Men man byter båda delarna.
166 Inlägg
29 december 2009
då är det den du skicka en länk på som jag skall byta och inte en massa annat för det är bara den delen som det är lager i och den sitter ju längst upp ..
Mds
166 Inlägg
29 december 2009
nu ringde jag till volvo och det enda dom är lager i i stötdämparen är denna del http://www.skruvat.se/Fjaderbenslager-P12374.aspx  så det är väll bara att inhandla en sådan ..men motorkudde klunkar väll inte eller??
Mds
Cupra_
29 december 2009
Kanske skiljer sig då jag har en Fas 2 men dessa har jag fått byta: http://www.skruvat.se/Fjaderbenslager-P11220.aspx
Funkar som ett glidlager nästan när man svänger..
166 Inlägg
29 december 2009
okejokej nepp det finnas inte till min bil ..så jag får hoppas på att det är det andra..men tack för hjälpen .
Mds
38 Inlägg
29 december 2009
jag råkade ut för att det högra motorfästet sa tack och godnatt. Märkte det först som ett skorrande ljud (spelkort i cykelhjul) när jag svängde hårt, men med tiden så räckte det med att man körde i ett litet gupp när man svängde lätt. Så i ditt fall tror jag att det är dax för att byta fjäderbenslagringen. Det är något som jag också ska göra snart
Lycka till med mecket
166 Inlägg
29 december 2009
ja jag tror me det ät lagret för det låter inget när jag svänger ..så det borde inte vara motorfästet det enda som skulle göra att den skulle vara trasig är att bilen rycker till när man växlar mellan 1 till 2 och då har jag för mig att felet är det högra motorfästet .
Mds
