3799
Fjädrar
2 Inlägg
21 maj 2006
Har nyss köpt nya fälgar & däck men när jag åker tungt lastad & kommer till svackor i högre hastighet så skrapar däcken i antingen skärmkanterna eller i kjolpaketet, vet någon hur jag ska kunna få bort detta problem?
Har hört att man kan sätta in nått mellan fjädrarna för att styva upp det hela.
309 Inlägg
21 maj 2006
Då är de väl bättre att köpa hårdare fjädrar o dämpare kanske..Bilprovningen brukar inte gilla att man sätter sånadär gummin.
70 Inlägg
21 maj 2006
det finns speciela gummin som du t.ex kan köpa på biltema och de lägger du i mellan spiralerna då blir fjädern stummare och hårdare, men bilprovningen gillar inte de men de är bara att plocka bort de när du ska besikta. de kostar cs 30 kr.
mvh
1 079 Inlägg
22 maj 2006
Är det i skärmkanten kan man kanske skaffa andra däck som sluttar mer inåt och/eller lägre profil som gör att man får mer frigång, valsa skärmkanterna. Jag hade billigare däck förut och de var nästan utåtbuktande det gjorde att det tog i, men med nya däck med lägre profil och inåtlutande form löste det.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
