3683
Hjälp mig att veta :)
71 Inlägg
30 december 2009
Tjena jag undrar vad en B230FS är för skillnad på B230F motorn?jag har hört att det är en lätt trimmad för det är en motor polisen använde? jag vill veta det mesta om den.
Tack för dom som ger tips smile
71 Inlägg
30 december 2009
va?
2 337 Inlägg
30 december 2009
En bättre rubrik (typ: "Skillnad på B230F och FS") kommer att ge fler svar och förhindra att tråden blir låst.
159 Inlägg
30 december 2009
Bokstavskoder Volvo rödbklock:
A - konstantryckförgasare, DVG
K - Fallförgasare Weber/Solex (???)
E - Mekanisk insprutning, K-Jetronic
ET - Turbo, K-jetronic på gamla, Motronic elektroniskt sprut på nyare.
F - Elektronisk insprutning LH2.2 eller 2.4. Regina på 740 -91 115 hk.
FD - F med EGR och pulsair
FB - F med 531-topp och VX3-kam, 130 hk.
FK - Lättrycksturbo
FT - "riktig" Turbo, Motronic eller LH
Svenska motorer till Volvo 200-serien:
A - 112hk. förgasare, 530 topp med a kam
K - ???hk, förgasare, 631 topp?
E - 131hk, 405topp och k kam eller 530topp med v kam
ET - 182hk, turbo, a kam, 531 topp
F - 116hk, 530 topp, m kam
FD - 111hk? 530 top ? kam, 116hk, 530 topp, m kam
FB - 136hk, 531 topp, vx3 kam, satt i 940 91-92
FK - 135hk, lätttrycksturbo, 530, t kam 940 95-98
FT - samma som Fk men 165hk och satt i 740 -90 till 940 -98
FTX - 156hk, 530 topp och t kam. satt i 740 mellan 86 till 89
B20A (75-76) 82 hk/157 Nm
B19A (77-78 ) 90 hk/152 Nm
B21A (75) 97 hk/170 Nm
B21A (76-79) 100 hk/170 Nm
B21A (80) 102 hk/168 Nm
B21A (81-84) 106 hk/172 Nm
B21E (75-79) 123 hk/170 Nm
B21ET (81-85) 155 hk/240 Nm
B23A (81-84) 112 hk/185 Nm
B23E (79-80) 140 hk/191 Nm    405 topp och H-kam
B23E (81-83) 136 hk/190 Nm    405 topp och K-kam
B23E (84) 129 hk/190 Nm    398 topp och A-kam
B200K (85) 103 hk/165 Nm
B230A (85-86) 110 hk/187 Nm
B230K (87-88 ) 116 hk/192 Nm
B230E (85-88 ) 129 hk/190 Nm
B230F (87-88 ) 113 hk/ Nm (LH 2,2)
B230F (88-93) 116 hk/183 Nm (LH 2,4)
B230FX (92-93 ) 136 hk/ Nm (satt i vissa 240 Classic)
B27A (75-78 ) 125 hk/196 Nm
B27E (75-79 ) 140 hk/204 Nm
B27E (80 ) 141 hk/216 Nm
B28E (81-82) 155 hk/230 Nm
D24 (79- 85 ) 82 hk/140 Nm
71 Inlägg
30 december 2009
oj tänkte så XD
