3200
Bmw 540 ia touring V8 E34, backen funkar inte?
16 Inlägg
31 december 2009
Hallå!
Var ute å drifta lite smått på packad snö och backen hade funkat innan men senare körde jag ner framhjulen i en jätte litet dike. Och backen tog bara inte, men fram går att köra! Det var som sagt inget stort dike eftersom jag och en polare kunde knuffa upp den själv..
Någon som vet vad detta kan vara? Den bara varvar när man gasar på backen alltså.
Plz help!
mvh carl
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
31 december 2009
Platskulorna i lådan brukar vara ett problem på 540 men den skall inte bara lägga va så där...
http://autopower.se/forum/topic.asp?id=188559
http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=70
bilbytarkung
196 Inlägg
31 december 2009
dåligt med olja i lådan kanske?
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
16 Inlägg
1 januari 2010
Grabber, aa de låter ju som de...
Sura är bara om de inte är felet smile Men som sagt de låter som de!
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
1 januari 2010
Dessa lådor är en aning problematiska men se det från den ljusa sida - lådan får ny olja o filter! big_smile
O det rekommenderar jag oavsett.
Byte olja o filter på min gamla 530 o det blev en tydlig skillnad på växlingar mm...
16 Inlägg
2 januari 2010
åfan nice:) men tror du att de e stor chans att de kan va de? yikes för den varvar ju fan bara
888 Inlägg
2 januari 2010
Funkar inte backen har du säkert sprängt ventilhuset. Mycket vanligt på 540 det kommer inte att hjälpa med att byta olja då den dog så snabbt. oljan blir ju inte dålig på en sekund eller hur;)
Mvh Henke
16 Inlägg
2 januari 2010
haha nä oljan tror jag inte Heller.. men borde de inte smällt till isåfall? Och då borde den väl inte gå frammåt eller? smile
16 Inlägg
2 januari 2010
Grabber, den är automat med om du inte visste smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
2 januari 2010
540 med manuell är inte så jätte vanlig o manuell har inte heller sådant problem med drivningen direkt...
876 Inlägg
2 januari 2010
vad ska man med bak till när det är snö ute smile
16 Inlägg
3 januari 2010
när jag driftar baklänges volvo;) hahaha ne men.. fämäli kar vettu
