2264
Volvo 745 -88 K-Jet krångel
42 Inlägg
2 januari 2010
Har fått bekymmer med att luftbälgen som sitter mellan lmm och insuget lossnar ibland. Har kommit fram till att det måste vara bussningarna till lmm´en som e helt slut (sitter riktigt löst). Men...
när jag gasar till ordentligt så ser jag att allt "suger ihop sig" och det är därför luftbälgen klättrat av. Hittar då en
jättestrypning på röret till luftburken.
Jag tog bort den och satte dit ett normalt rör och ett billigt koniskt luftfilter. Kommer bp klaga på det? Skall besikta nu i feb.
42 Inlägg
2 januari 2010
för övrigt blev bilen mycket piggare nu! smile
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
2 januari 2010
ska inte vara några problem. har besiktat nästan alla mina bilar jag ägt med öppet filter
-den satt som en fläskläpp-
749 Inlägg
2 januari 2010
Tror det kan dra mer bensin med ett sånt filter men bilprovningen ska det nog inte vara några problem med.
Min 760 drog onödigt mycket bensin och väsnades med koniskt luftfilter.
Tror inte insugsluften blir lika ren heller.
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
2 januari 2010
de går bäst utan något alls. Men BP säger inget!
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
42 Inlägg
2 januari 2010
Prima! Då känner man sig tryggare då! smile
