vilken skruv är det som är CO-skruven på strombergförgasare? Har hört att det är den i botten men att det lika gärna kan vara den på höger sida med fjärder Någon som vet?
Hej! Den sitter i botten du "måste" ha ett specialverktyg för att kunna justera den. Kan oxå vara så att din trottelnål är sliten om du har problem med co halten.
jag har fattat för att skruven med fjäder på högersidan används till finliret när man ska ställa co.. den i botten är grovinställning som "kräver" specialverktyg..
