3489
Volvo s60 2,4 Chip steg 1
9 Inlägg
2 januari 2010
Hej, jag har en s60 2,4 -01 på 170hk, Jag skulle vilja få upp effekten lite och funderar på att chipa den.
chip från BSR och HI-turning ger +18 hk, det kombinerat med sport-luftfilter och ny slutdämpare kostar ca 5500kr.
Jag undrar då om det är värt pengarna?..
Om någon har nått annat tips på annat chip eller nått annat, eller om man ska sälja och köpa en Ferrari smile
huh?
10 427 Inlägg
2 januari 2010
Har inte själv chippat en sugis-S60 men har testat det på min egen
bil (~ "+16hk/+16Nm") och det gav inget speciellt alls.
Sportfilter och ljuddämpare ger ju iaf lite rivigare ljud fram & bak så det kan ju vara nåt.
Men det är nog bättre att köpa en Ferrari, eller iaf en S60 2,4t/2,5t/T5 wink
10 576 Inlägg
2 januari 2010
Sugmotorchip ger i allmänhet ganska lite. Volvos 140 och 170hk sugmotorer är i grunden samma och man kan då ge 140hk motorn 40hk extra, dock har de jag pratat med inte upplevt det som 40hk till på långa vägar även om det däkert är sanning i bromsbänken.  bottendraget blir ungefär samma ändå så toppeffekten blir inte den kontrasten på som när man chippar en turbobil och kan mosa på 30% mer vridmoment också.
så chipet i sig tror jag inte är värt det.
jämför sugmotorns ( http://sv.bsr.se/products/t1562/chart/ ) och turbomotorns bromspapper ( http://sv.bsr.se/products/t1564/chart/ ) så ser ni skillnaderna.
-=[Performance by Torpis]=-
