3998
Nissan 200 sx s13 el fel..
191 Inlägg
3 januari 2010
shenare köpte en s13 idag.. men nu äre så att jord sladden till generatorn blir piss varm och smälter när man försöker starta,, det är 1 felet .. sen nnär det började strula då slutade bilen att starta ? hjälp tack:P?
191 Inlägg
3 januari 2010
snällla HJÄÄÄÄÄLP
2 655 Inlägg
3 januari 2010
Kolla jordkablarna vid batteriet samt den kabeln som sitter på insuget.. Låter som du inte har någon jord mellan motor och chassie..
Kan även testa med en startkabel mellan motor och batteri/kaross..
6 Inlägg
3 januari 2010
tja kan du nå om volvo 240 turbo? måste höra med nån kan inte sidan här än!
191 Inlägg
3 januari 2010
vart i motorn skulle man kunna jorda då?tongue
446 Inlägg
3 januari 2010
du har med 100% säkerhet dålig jordanslutning mellan motor och kaross/batteri. slipa rent alla kontaktytor och skaffa en ny jordfläta smile
