Har 2 st mds zr12'' basar som jag driver med ett mds mono block på 1200 watt rms(+ kondensator 2F). Räcker de eller måste man investera i ett till steg? Tacksam för alla svar
Det låter som att det är alldeles tillräckligt. Tycker du inte det fungerar/låter som förväntat?
// Gurra BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Jo då de låter hur bra som hellst men jag trodde att de skulle vara grymmt drag alltså typ rut sprickar varning men så vart det inte. och en fråga till är det tillräckligt med en 4,33" basport?
hmm jag ahr hört att man ska ha en 4,33" port till varge 12" bas!
Menar du att det är längden på portarna?
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Steget ger cirka 600wrms, så till dom basarna är steget i underkant skulle jag vilja påstå.
Det går inte att få till 1 Ohm, basarna har ju 2x2 Ohms talspolar. Antingen blir det 2 Ohm eller så blir det 0,5 Ohm. Jag hoppas att du inte bara använder en spole på varje element för då blir det inte bra.
Jag undrar också precis som jonash, är det rörlängden du pratar om eller vad? I lådförslaget som MDS har så ska röret vara 10,3x56 cm för en bas.
Basarna kan flytta en hel del luft så jag tycker att det bör vara 2 st rör, annars kan det bli blåsljud från röret. Men nu är det inte så lätt som att bara slänga dit ett till rör med samma längd. Om du sätter dit ett till rör så måste du göra båda rören betydligt längre för att få samma avstämningsfrekvens, annars kommer lådan att låta annorlunda.
Det får duga för nu. tills jag tröttnar sen får jag bygga om hela skiten. ska nog byta bil snart oxå. men tack för alla svar. här verkar det finnas kunnigt folk. Tack
