2240
Volvo 850 t5R hackar i bland och går kanon i bland!?
Rahkonen
4 januari 2010
Hallå, Jag har en volvo 850 t5r och nu har den helt plötsligt börjat hackat i bland och när den gör det går det inte att trycka på gasen det svarar inte på gasen, sen någon sekund efter kan den gå jätte bra!
I bland när jag startar den och åker i väg så kan den börja hacka på en gång och då låter det som bakdäcken låser sig? :-s helt mysko.. någon som är bra på 850i och vet vad d kan vara för fel?
/T
6 Inlägg
4 januari 2010
Kolla tändstiften och Lmm//B
Rahkonen
4 januari 2010
Okej, har bytt dom 2 ggr så dom är rätt nya vore konstigt om d är dom igen?
Cupra_
4 januari 2010
Igensatt soppafilter?
Rahkonen
4 januari 2010
Det är ny bytt soppa filter :S
158 Inlägg
5 januari 2010
du kan ha samma problem som jag haft på min, nämnligen gummislangen från intercoolern till insug. den har en förmåga att dra ihop sig, dom blir mjuka som fan när dom blir gamla, kolla de o ev byt ut mot en ny eller ett alu. rör.
Rycketofta Racing
292 Inlägg
Rahkonen
14 januari 2010
Hm ska kolla gummislangen har hört det där för att d kan vara d som är problemet.
123 Inlägg
14 januari 2010
kolla i fördelarlocket. har varit med om att skruven till rotorn har gått av så den hänger å slänger.
