Jag måste borra och gänga ett hål till min Knacksensor i min B23:a. Någon sa att hålet skulle vara på 6.8mm (Kanske inte stämmer,noga mätning sker innan borrning men vi använda 6.8 som ett exempel ) Men då är ju närmsta borret 6.5 mm. Om jag borrar 6.5 är ju hålet för litet för gängtappen, eller ? Och om jag borrar 6.8 blir väl allting galet eller ? Kan någon beskriva lite exakt hur jag ska gå till väga, har faktiskt aldrig gjort en egen gänga
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri! www.garaget.org/Triton
Ja men det är bara att köpa en 6,8mm borr. Finns på Ohlson etc. Är det aluminium ska du kyla med rödsprit, och även smörja med rödsprit när du gängar. Ingen olja alltså. Sedan är det 1/2 varv in, 1/4 varv ut, 1/2 varv in osv.
Vänta nu B23. Okej... Ingen aluminium med andra ord.
Senast redigerat av caromania (5 januari 2010)
använd riktigt gängfett när du gängar, rödsprit hjälper föga...
lirar som skrivet ovan till aluminium.
Däremot är blocket gjutjärn och kräver eventuellt en speciell gängtapp. Men det vet dem säkert där du köper borret, så fråga där så du inte köper fel.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
