3779
Bil bas med inbyggt slutsteg till vanlig stereo. HJÄLP.
23 Inlägg
5 januari 2010
tjena.
köpte en bilbas med inbyggdt sutstg för å testa i stereon hemma . men sedanko j på att de krävs 12V till basen .
efter volt regltorn var de 2cm sladdkvar . hur ka ja göra fö å få 12V t basen ? btteri/elutag/ ellr något
tack på förhnd
297 Inlägg
6 januari 2010
rekommenderar dej å lämna tebax den å skaffa saker avsedda för inomhusbruk, eller skaffa en rejäl omvandlare, å sånna som e såpass säkra att detta funkar e dyra, varit inne på samma sak i princip MÅNGA gånger... tyvär =/
1 150 Inlägg
6 januari 2010
Du kan ta en 12v adapter från en ljusslinga eller vad som helst som drivs på 12v inomhus. Klipp av den sadden och löda ihop med dom två du har på lådan... Håll bara koll på vilken som är vilken..
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
2 665 Inlägg
6 januari 2010
Nej gör inte så. I princip har han ju rätt att du kan göra så, men den kommer nog att ge upp snabb o kanske även steget.
Ljusslingar kräver 1ampere.
Steget kräver kanske 10-20ampere beroende på effekt.
Du behöver ett kraftigt nätaggregat som lämnar 10-20A brukar kostar runt 1000-2000kr om du hittar ett billigt.
Eller ett bilbatteri som du sätter laddare på. Men laddaren kan ge ett 50hz brum in i steget. En bekant till mig har det problemet.
har du verkligen köpt en bilbas för att använda hemma?? eller är det bara tillfälligt??
Senast redigerat av Rickard-v (6 januari 2010)
1 150 Inlägg
6 januari 2010
Okej, det hade jag dessvärre ingen aning om. De va en 12v fläkt jag skulle ha i väggen, så tyckte en el-lärare på skolan att jag skulle göra så. Men de kräver ju inte lika mycket. Bra att nån visste mer än mig smile
a slice of lemon
2 665 Inlägg
6 januari 2010
En fläkt går utmärkt att göra så. Det vill kanske mumsa i sig 0,5-2ampere beroende på storlek.
Det står alltid på klumpen du stoppar in i väggen hur mycket ström(ampere) de kan ge ut. Då ska man bara ansluta saker som max vill ha den strömmen.
1 150 Inlägg
6 januari 2010
Okejokej där ser man.. Enkelt och bra.. Då gäller de bara att hitta en adapter som ger 20 ampere då om han vill ha de så till steget!! lol
a slice of lemon
2 665 Inlägg
6 januari 2010
ja men det blir ingen liten adapter. Det blir nog en plåt låda på 5kg. De brukar vara lite större.
23 Inlägg
6 januari 2010
ja jag fick den för en bllig slant . tänkte att de skulle vart fräckt att kolla om d är något å ha inne .
om du skulle kunna hjälpa mig å komma på ett sätt å klura ut deär du guld värd
