3569
Volvo 740 -88 går ryckigt och dör under körning
28 Inlägg
6 januari 2010
Behöver lite hjälp för jag har ingen idé om vad det kan vara.
Den startar lika bra som den alltid har gjort, och går "bra" på tomgången och när man håller jämna varv. problemet kommer när man ska köra den går ojämt (ryker) nästan hela tiden, den dör även när man kör.
Det är en B230f
Jag har kollat: Fördelarlock, Rotor, Luftmängdsmätaren, Relän, bränslepump, lampasond
Är tacksam för snabba svar!
Senast redigerat av David_ (10 januari 2010)
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
Konstigt kan ju vara Pumpen som strular eller filter. kollat tändstiften så de inte är helt slut.
9 Inlägg
7 januari 2010
vad e det för års model,, det kan vara sveng hjuls givaren som e dålig, har hänt mej att även katalysatorn har gått helvete och tätnat så han ville bara gå på tom gång men när man gasa så dog den,, men förs o främst kolla data boxen,, om du har en kompis som har en 740 så testa hans
Senast redigerat av std_skyline (7 januari 2010)
28 Inlägg
8 januari 2010
de är en 88a, den har hallgivare men den är bytt för ett tag sen. såg att stiften var alldeles vita när jag tog upp dom, så det blir att köpa nytt bränslefilter idag och se om det kanske hjälper.
1 562 Inlägg
8 januari 2010
luftmängdmätare ev lambdasond
1 Inlägg
8 januari 2010
Hade liknande fel på en 740 -88, ryckte ibland så att man knappt kom över 30 km/h.
Efter mycket felsökande visade det sig att det var kontakten till tändmodulen som spökade (den sitter till höger i motorutrymmet, framifrån sett). Den hade ärgat rejält.
Efter rengörning fungerade den kanon.
28 Inlägg
8 januari 2010
jag har kollat både lmm och lambasonden men dom funkar som dom ska.
byte även tändmodulen för två veckor sen.
märkte att förpumpen har lagt av, så troligtvis har man väl hittat felet
Senast redigerat av David_ (8 januari 2010)
28 Inlägg
10 januari 2010
Då var man tillbaka på samma ställe igen!
har bytt huvudpumpen utan resultat.
bilen går "normalt" när den står på tomgång eller när man håller gämna varv.
när man gasar så går den ojämt direkt. och den fortsätter även med att bara tvär dö ibland, och då måste man vrida om nyckel för att få igång den igen, går inte att bara trampa ner och upp kopplingen.
snälla nån som kan lösa detta!?
erixon89
10 januari 2010
Har du kollat soppa trycket?
Elektrotekniker
37 Inlägg
10 januari 2010
Varför bytte du då huvudpumpen om det var förpumpen som hade lagt av?
Har du provat att tanka fullt? Jag har nämligen precis samma fel på min 740, att förpumpen inte går men så länge man har halv tank eller mer går den finfint för då trycker lixom bensinen på lättare. När nivån sjunker får huvudpumpen jobba hårdare eller så orkar den inte alls och då går det ryckigt. Kan även rycka till när man svänger om du har detta fel.
28 Inlägg
10 januari 2010
för att det ska ju gå att köra med bara huvudpumpen, och den lät inte så bra därför byte jag den.
näe jag har inte testat med att tanka fullt, hur mycke under fulltank kan man göra? för problemet kom redan efter att jag bara kört 10 mil på fulltank.
28 Inlägg
10 januari 2010
näe har inte gjort det, ska väll göra det imorgon om jag får tag i en mätare
357 Inlägg
10 januari 2010
Har du lh2.2 eller lh2.4?
28 Inlägg
10 januari 2010
de vet jag inte. vart kollar man de?
357 Inlägg
10 januari 2010
Har du felsökningsdosa är det lh 2.4 och isf kan du kolla efter felkoder.
28 Inlägg
10 januari 2010
jaha näe de har jag inte
123 Inlägg
13 januari 2010
Har samma fel på min. Den går helt perfekt på tomgång, men går inte att gasa alls.
Har fått tips att rensa lr kasta bort katten, men inte hunnit pröva de än.
28 Inlägg
15 januari 2010
det värkar som om att inget fungerar, har bytt det mesta. rotor, fördelare, tändmodul, tändspole, tändstift, tändkablar, bränslepump, relän, lambasond och kollat lmm och kamen
men inget värkar hjälpa. den går lika dåligt misständer och dör. även tomgången är lite ojämn
nån som kan ge något förslag?
123 Inlägg
15 januari 2010
Har du prövat att starta den utan katalysator?
28 Inlägg
15 januari 2010
Ja det har jag också gjort ingen skillnad
