3730
Sinus live sl-a1500v2
18 Inlägg
9 januari 2010
testade koppla in mina (2st) kicker l5 10" idag med sinus live sl-a1500v2 och när jag drog på musik så spelade de lågt som satan, vad kan de bero på?
Senast redigerat av tobbes1 (9 januari 2010)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
9 januari 2010
Kan du beskriva lite närmare hur det låter?
Lågt i frekvens (bara muller) eller lågt i dB (högt för öronen)
MVH/Björn
www.dbakuten.se
Senast redigerat av dbakuten (9 januari 2010)
4 074 Inlägg
9 januari 2010
Kolla så du har kopplat båda basarna rätt,låter som om det kan vara nåt sånt som spökar!
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
9 januari 2010
Kolla jorden...
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
18 Inlägg
9 januari 2010
det låter lågt i frekvens, har 50mm2 kabel men de går ju knappt att få in i slutsteget så jag tog bort lite av koppartråden så den blev lite mindre å då fick jag in strömkabeln men de satt dåligt ,likadant med jorden.
basarna ska vara kopplat rätt tror jag.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/daaaswerew.bmp
något tips på kabelskor som man kan ha till strömkabel och jorden så man får in dom i slutsteget ordentligt
16 197 Inlägg
9 januari 2010
om de låter låg i frekvens så får du väl höja delningen..
1 468 Inlägg
9 januari 2010
Specifikationer
Tillverkare:    Kicker
Maxeffekt:     900 Watt
Effekt (RMS):     450 Watt
Högtalartyp:     Bashögtalare
Högtalarstorlek    10"
Frekvensomfång:     20 Hz - 100 Hz
Impedans:     2 x 2 ohm
Mont. Djup:     157 mm
Övrigt:     Dubbla talspolar, Galler ingår ej
Funktioner
    * Fs: 33,3 Hz
    * Qts: 0,403
    * Vas: 43,34 liter
kolla gain på steget
18 Inlägg
9 januari 2010
är nybörjare på de här , hur höjer man delningen?  har bara testat höja gain och då blir de ju lite bättre, men hur ska jag ställa in dom andra såsom low-pass , subsonic osv
16 197 Inlägg
9 januari 2010
subsonic kan du ställa på typ 30 hz å sen ställer du lowpass på typ 80 hz..
18 Inlägg
9 januari 2010
okeej tackar , kan de hända nå om man klipper bort lite av koppartrådarna så de blir mindre för annars går de  inte att få in dom i slutsteget även fast de är 50mm2 anslutning?
4 693 Inlägg
9 januari 2010
Nejdå, det gör inget.
Booyakasha!
18 Inlägg
9 januari 2010
förresten kan man ta in ett batteri och koppla in slutsteget och basarna inomhus? Isf hur?
tack för alla svar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2010
Ja det kan du, men det rekommenderas att ha en laddare påkopplad om du vill kunna spela på en stund och så bör batteriet stå öppet så att inte knallgasen samlas runt batteriet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 435 Inlägg
9 januari 2010
Är det bara jag som reagerar på hans inkoppling? Två stycken 2x2 ohm basar pararellkopplat på ett monoblock?
4 693 Inlägg
9 januari 2010
0,5 ohm hmm
Men förhoppningsvis så har han kopplat till 2 ohm
Senast redigerat av Softis (9 januari 2010)
Booyakasha!
18 Inlägg
9 januari 2010
softis skulle du kunna rita en bild på hur jag ska koppla för att få 2ohm.
så jag vet om jag har kopplat rätt.
956 Inlägg
9 januari 2010
Har har du en bra länk för att få fram hur du ska koppla för vilken impendens. bara att fylla i vad du har för ohm på basen och hur många basar. http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
4 693 Inlägg
9 januari 2010
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.gif
Booyakasha!
18 Inlägg
9 januari 2010
okeej tackar,
hur gör man då om man ska koppla in ett slutsteg inomhus med batteri + laddare?
tacksam för all hjälp
Mvh tobbe
4 693 Inlägg
9 januari 2010
Såg att du inte fick in kabeln i steget. Du har 50mm2 kabel och det steget SKA det gå att få in 50mm2 kabel i utan några större problem.
Booyakasha!
