2808
Bmw 520 93 går dåligt när den blir varm
258 Inlägg
9 januari 2010
Hej har köpt en bmw 520i 1993 med 24 ventilers sexa (150hk) vanos
Men den går lite ryckigt när man trycker på full gas och känns väldigt slö. MYCKET slöare än vad dom brukar vara. Sitter öppet filter och en japs på den. Lite seg upp i varv känns det också som det är. Kan lägga till att den inte svarar på gasen specielt bra!
men när den stått hela natten så går den bra i ca 2 minuter, då går den som en dröm, sen blir den ryckig och trött sad
Plus att styrningen är glapp när man kör rakt fram, plus trögstyrd, men bara i mittenläget. När man sladdar så är det inga problem bara när man kör rakt fram i lite hastighet. Däcken står bra osv.
Senast redigerat av takidas (24 januari 2010)
enpetar-klubben
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 januari 2010
skulle gissa att lmm är trasig. prova att rycka sladden till den. ändrar motorns gång så är den hel och inget händer är lmm trasig
2slow
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
9 januari 2010
Motor: som Azid skriver + öppet filter sägs skada LMM!
Eftersom det är en japs o skoj filter så förra ägaren kan ha chipsat den? lol
Styrning: kolla glapp i leder. Tag hjulen kl 3 o 9 o känn efter.
Haffa en polare o åk till en GDS hall - den ena rycker i hjulen medan den andra kollar.
1 482 Inlägg
10 januari 2010
Kolla styrleder och bärarmar ifram.
Dock låter problemet precis som att styrsnäckan är soppslut och dom har försökt spänna den ( då blir den trög i mitten ). När man spänner den så försvinner glappat lite gran men det är inte rätt att göra såhär då snäckan slits mer då.
Är det styrsnäckan kostar den mellan 500-1000kr på skroten, men chansen att du får en likadan är ganska stor då dom brukar bli dåliga efter 10 000- 15 000 mil.
En ny kostar mer än vad bilen är värd tyvärr.
Men det kanske inte är kört ännu. Nere vid pedalerna finns en mutter på rattstången. Storlekt 32. Denna jävel brukar ibland lossa lite och då uppstår ett glapp. Prova känna på den. Drar du den för hårt kan du inte ställa ratten sen men får man bort glappet är det värt.
BLT Service
Theracords Music Label
258 Inlägg
11 januari 2010
Har bytt lmm. Men det sitter en givare av något slag i orginalluftburken, vad gör den för nytta ?
Den går bra när den e kall! sen blir den lite seg
Senast redigerat av takidas (11 januari 2010)
enpetar-klubben
258 Inlägg
24 januari 2010
någon ?!!?
enpetar-klubben
