2530
Dieselvärmaren ryker som satan. vad kan va fel?? volvo v70 TDI -98
724 Inlägg
10 januari 2010
Startar värmaren så den går igång puffar lite rök sen ser det ut som hela motorn ska brinna upp sad Ryker som satan. så va kan va fel?? nåt man kan göra själv??
Egen företagare
864 Inlägg
10 januari 2010
kan vara doseringspumpen som skickar i för mycke diesel, koppla loss bränsleledningen till värmaren och starta den och låta den bränna ur allt som är inuti brännaren, koppla sen på ledningen och kolla igen, gör även rent avgasröret från brännaren, många slarvar med det.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
724 Inlägg
10 januari 2010
ok det ska kollas smile
446 Inlägg
11 januari 2010
vanligaste felet när en värmare ryker överdrivet mycket är att brännarinsatsen är slut. det bildas koks i den om man kör värmaren korta stunder ofta. i brännarinsatsen sitter en bränsleförångnings"tuss" som ser ut som en bit stålull. denna brinner upp vid många korta starter och då går värmaren ojämnt, och koksar därför igen..
724 Inlägg
12 januari 2010
Ok...då tror jag nog du har rätt för vi körde värmare igår en längre stund och den går ju ojämt och ryker.
får väl ta och kolla va dom tar för en brännarinsatts...
446 Inlägg
12 januari 2010
eberspächer eller webasto?
724 Inlägg
15 januari 2010
Det va en bra fråga... hur kollar jag det??
Oseriös Aktör
592 Inlägg
15 januari 2010
Du måste väl ha en panel där du startar värmaren? och på den står det Ebersprächer eller Webasto
http://i200.photobucket.com/albums/aa86/uncle_011/Webasto/Webasto1530.jpg
eller så ser den i stort sett likadan ut med http://www.beluga-racer.com/wp-content/uploads/2008/12/logo_eberspaecher-300x249.png logon.
Senast redigerat av Finnmerchant (15 januari 2010)
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
724 Inlägg
15 januari 2010
http://i200.photobucket.com/albums/aa86 … to1530.jpg
eller så ser den i stort sett likadan ut med http://www.beluga-racer.com/wp-content/ … 00x249.png logon.
Det står volvo på den. va ute och kollade nu..kan det stå på värmaren kanske?
Oseriös Aktör
592 Inlägg
15 januari 2010
kanske........ jag känner inte till hur det är med volvona. Men jag har förstått att dom har eget timersystem
446 Inlägg
16 januari 2010
då är det varken webasto eller eberspächer utan volvos egna märke ardic tongue
Sir
291 Inlägg
16 januari 2010
Brännarna till vissa modeller är licenstillverkade. Oftast är det Webasto eller Ebersprächer i botten men annan skylt. På min sitter det en Ebersprächer men jag har Webasto som styr värmaren i Toyotan. Enkelt? Brännaren behöver ju bara en brytare för att starta å de går ju med vad som helst till det igentligen. Borde finnas någon typskylt under huven.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
446 Inlägg
16 januari 2010
typskylten sitter på värmarkroppen, bort med innerskärm så kan man se den med hjälp av en spegel smile
724 Inlägg
16 januari 2010
ok ska kolla upp det imorgon...har ingen lust att lägga mig i snön just nu.
men som jag har förstått det är det en ny brännare som ska köpas..
Senast redigerat av volvo-racer (16 januari 2010)
Sir
291 Inlägg
16 januari 2010
Inte säkert. De mesta går att byta ut.
724 Inlägg
17 januari 2010
Tog och filmade hur den rycker och låter fast nu så dog den..bara la av så nu är det ett fel till sad
http://www.garaget.org/video/rchyfoi8oe5d
