3801
Intercooler
54 Inlägg
23 maj 2006
Nån som vet nån intercooler som tål mycket.?
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
23 maj 2006
Är inte saab 9000 intercooler rätt tålig? Har hört de iallafall
Eller varför inte en lastbils intercooler:P
Senast redigerat av THEBADGUY (23 maj 2006)
74 Inlägg
23 maj 2006
En Saab 9000 ic håller väl för ca 1,2 bar om jag inte minns fel. Sen brukar plastgavlarna flyga av.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 maj 2006
Hej, dra spännband runt gavlarna så sitter de kvar längre... Ja lastbils IC är bra, dieslar laddar en del med (personbilar alltså...
321 Inlägg
23 maj 2006
IC`s i helt alu!
http://www.garaget.org/archive/5032/4164/large_4164-192126.jpg
Som den här tex.
Sen beror det naturligtvis vad du har för mål.... smile
Lånade Martin_N`s bild här på garaget.org... hoppas det var ok smile
Senast redigerat av -Ncs- (23 maj 2006)
Tough ain´t...ENOUGH!
54 Inlägg
23 maj 2006
Joo..men jag vill som bara att den ska få mer luft till turbon men ändå palla lite tryck
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
23 maj 2006
Intercoolerns uppgift är inte att "ge mer luft till turbon". Den är till för att kyla luften, som har passerat turbon, som senare kommer till insuget.
5 710 Inlägg
24 maj 2006
Mja...lite mer än så kan man allt säga att den håller för, laddtrycket original på 9000 aero är inte långt ifrån den siffran.
1.5 brukar man säga att den håller för sedan börjar det bli risk för att gavlarna vill separera med cellpaketet.
Tåliga eftermarknads IC:s finns "överallt" nuförtiden och priserna är faktiskt ganska humana.
MVH Jonas
54 Inlägg
24 maj 2006
Joo det är som de..skulel va bra..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 maj 2006
Ne men han e ju imte helt ute o seglar, blir ju mer luft från turbon... Inte massamässigt men luften in i motorn blir ju mer...
641 Inlägg
24 maj 2006
Förstår inte riktigt hur du menar, du får gärna utveckla det där?
Du menar alltså att det "blir mer luft från turbon" om man byter till en större/bättre IC?
Isåf förstår inte jag hur det ska kunna gå till.
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
25 maj 2006
Alltså intercoolerns uppgift är att kyla luften som kommer ifrån turbon. När luften kyls blir den mindre (mindre densitet). När den kyls ner kan du få in mer luft i motorn genom att luften blir mindre volym mässigt. Du ska inte ha för stor intecooler för då är kan du få mindre laddtryck genom att det tar en viss tid för turbon att fylla intercoolern. så lagom är bra ta aldrig till förstor bara onödigt. mer vikt mindre laddtryck. Köp en saab 9-5 intercooler lagom stor. big_smile
641 Inlägg
26 maj 2006
Nu reder vi ut det här en gång för alla=)
Som tidigare sagts så kyler IC´n den av turbon uppvärmda luften innan den når insuget.
Fördelen med att kyla luften är att kall luft innehåller mer syremolekyler än vad samma mängd varm luft gör. Kallare insugstemp gör dessutom motorn mindre benägen att spika.
Bara för att man byter till en större IC så gör inte det att motorn suger i sig mer luftmängd.
Det är det styrsystemet som bestämmer, en viss mängd luft till en viss mängd bränsle.
Bara för att man har en jättestor IC så betyder inte det heller att man får lägre laddtryck, enda skillnaden egentligen kan vara att man får lite sämre respons eftersom att man har en större volym att fylla innan luften når insuget.
208 Inlägg
26 maj 2006
Ja och detta med för stor IC gör att man får lägre laddtryck på grund av för dålig respons. Så att bilen inte får den luft mängden bilen skulle fått med en mindre turbo i tid.big_smile
54 Inlägg
26 maj 2006
Okey då vet jag..
12 086 Inlägg
26 maj 2006
-Ncs- skrev:
IC`s i helt alu!
http://www.garaget.org/archive/5032/416 … 192126.jpg
Som den här tex.
Det va ungefär den smalaste intercoolerna jag sätt iaf
208 Inlägg
27 maj 2006
Hehe . Ja hehe . men jag tror den behövs till den turbon. som sagt va inte den minst turbon jag sett. big_smile
54 Inlägg
27 maj 2006
Nope jag har ju inte en sån precis..
208 Inlägg
27 maj 2006
Näe bra det. smile
54 Inlägg
28 maj 2006
hehe..big_smile
