2720
hur lufta bromsar på honda civic 1.5
2 Inlägg
23 maj 2006
försökte lufta bromsarna idag på min honda civic -92 men pedalen slår fortfarande i botten alltså inga bromsar alls. Ska man lufta bromsarna när motorn är på eller ej? kan det vara nåt annat som jag har glömt.
Tips uppskatas
355 Inlägg
23 maj 2006
Du får pumpa som en gnu, Så länge du har lufft i huvudsylindern så  kommer det inte ner någon olja  till kolven  Finns ett bra knep man kan göra
1. Låssa  en nipel på ett ok få tag i ett extra lock till bromsoljebehållaren
skaffa en lufftnipel som du  fäster i locket och  prässa ner  oljan med trycklufft
antingen  via ett bildäck eller om du har kompressor
när  olja börjar rinna ut  låt det rinna  lite  så lufftbubblor  kommer ut
dra åt och så tar vi nästa  och så gör du så på alla OK
När man startar bilen så billdas  bara ett vakum som hjälper till att bromsa
Finns sådanna lock att köpa färdiga för lufftning av bromsystem som du ännkelt kopplar till  ett av  framjulen smile
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
2 Inlägg
23 maj 2006
ingen ABS.
har bytt huvudbromscylindern men fortfarande inga bromsar.
236 Inlägg
23 maj 2006
detta är tagit från autodatas  cd
det är mycket besvärligare om du hade haft abs
lufta i ordningsföljd
höger bak
vänster fram
vänster bak
höger fram
anslut slangen till luft nippeln sänk ner slangen i en behållare med ren bromsvätska
öppna luftskruven
tryck ner bromspedalen helt
stäng luftskruven
släpp upp bromspedalen
upprepa tills vätskan är fri från luft
upprepa samma moment på dom övriga hjulen
se till att bromsvätske behållaren inte blir tom under luftningen.
om du har tillgång till tryckluft så kan du göra som beskrivits av matte1979
men kom ihåg att lufta i rätt ordning
355 Inlägg
23 maj 2006
rickard10735 skrev:
Har du abs eller inte på bilen?
Jävla  snygg Saab du !!!
Värkligen snyggt giort ! smile)
236 Inlägg
23 maj 2006
Tack matte
Ja det är väl lagt ner alldeles för många timmar på en gammal saab
men att sen se resultatet  är ju mödan värt
ska besikta den i morrn och då får vi ser hur det går.
tittade till den idag och upptäckte ett gäng med små fel och skavanker som måste göras.
Det märks att jag inte haft tid att underhålla den som man ska då jag har varit sjuk en längre tid 2,5 år för att vara noga sad
355 Inlägg
23 maj 2006
Ok men  undra hur  fet man skulle kunna få en Ford Sierra  GL då ?
