3654
Slutsteget klipper nästan på en gång
832 Inlägg
12 januari 2010
Som sagt så klipper slutsteget på en gång nu när jag har flyttat över det från min gamla till min nya bil. Är inte så jättevass på billjud men min tanke är att det är för taskig jord. Kan det stämma eller är det något annat som kan ha hänt? Det har ju funkat utan problem i den förra bilen dock med en annan stereo men det ska väll inte behöva ha någon betydelse eller?
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
50 Inlägg
12 januari 2010
Antingen dålig jord, eller kortslutning mellan högtalarsladdarna eller deras kopplingar är väl det vanligaste smile
Gör om, gör rätt...
832 Inlägg
12 januari 2010
Ja jag får ta å kolla på jorden imorgon igen får se om det blir bättre. Har provat flytta den en gång men med minimal förbättring. Men tack för tipsen. smile
832 Inlägg
12 januari 2010
Swedenrockers skrev:
Du har antagligen en AGU-säkring på strömkabeln framme vid batteriet. Kolla den, den kan se okej ut men vara glapp ändå.
Ska kolla det oxå smile
310 Inlägg
12 januari 2010
Har du inte redan en multimeter så skaffa en och mät upp så du har bra jord. Jag har haft problemet ett par gånger med olika steg och det har alltid varit jord-fel. Kolla också upp så du klämt kabelskorna till strömkablarna ordentligt. Har du ingen monstertång för oisolerade kabelskor så kan jag rekommendera att klämma kabelskorna i skruvstädet med ett torx eller insex-bits till hjälp.
---------- <--- skruvstädskäft
    |<----- bits
   ======== <--- kabel
Hoppas du förstår principen, skillnaden mot att bara "platta till" kabelskon är inte av denna värld.
Dålig gjord är egentligen inte farligt för steget utan för huvudenheten. Har man dålig jord i kombination med lite otur så jordar steget via lågnivån och stereon = bränd stereo/lågnivå.
Senast redigerat av PH_ (12 januari 2010)
832 Inlägg
12 januari 2010
Tack för alla bra tipps. smile
3 466 Inlägg
12 januari 2010
För att få grym kontakt i alla kopplingar/säkringshållare mm brukar jag ta lite kopparpasta, har aldrig haft dålig kontakt sen jag började med det! big_smile
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 914 Inlägg
13 januari 2010
leder inte kopparpasta ström  skulle jag inte rekomendera det, och sist jag kollade så leder det inte ström wink
MEN dock så motverkar kopparpasta vad jag då tror oxideringen som bildas efter en stund.
Senast redigerat av kalle_kalle (13 januari 2010)
2 914 Inlägg
13 januari 2010
om du har taskig jord så kan du förstöra både steget och stereon (signaljorden i båda pjäserna är känsliga mot höga strömmar),
om man har bristfällig jord så försöker steget jorda via signalkabeln,
3 466 Inlägg
13 januari 2010
Men då leder koppar alltså inte ström?!
Dieselpower!
534 Inlägg
13 januari 2010
Måste bara fråga ifall du har alla getter hemma ? Oo
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 januari 2010
Jo men inte kopparpasta, det är skillnad. Kopparpasta ska man inte ha på batteripoler och liknande.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
832 Inlägg
13 januari 2010
Det är väll pga fettet som är i kopparpastan som det inte leder ström något vidare vad jag förstått.
16 197 Inlägg
13 januari 2010
kör me kopparpasta rätt ofta för att de inte ska rost när man slipat rent plåten å de funkar kanon.
