2577
Byte av bussningar momentstag volvo!
livsnjutarN
87 Inlägg
14 januari 2010
Tjo, jag håller på och försöker byta bussningar på min volvo 240 men det går bara åt helvete!
Den ena bulten snurrar bara, spelar ingen roll hur mycket jag bankar och slår på den så vill den inte åka ur...
Sen den andra då, den sitter bara där och vill inte röra sig en mm. utan den känner nog att den inte vill lämna dom sköna gängorna den sitter i...
Men jag personligen vill ju bara iväg med båda två! så frågan är om jag bara kan kapa av bultarna och sedan försöka få hur dom bitarna som blir kvar.... eller hur ska jag gå tillväga?
Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för mitt inkorrekta språk!
Tack på förhand!
311 Inlägg
14 januari 2010
Vinkelslip, kapa av och knacka ut eländet som blir kvar. Har ibland fått värma loss dom.
Prova att sätta en domkraft under för att lasta av bulten när du ska ha ut den.
Glöm inte att köpa nya bultar wink
283 Inlägg
15 januari 2010
Vinkelslip och värme o en rejäl hammare brukar behövas! smile
627 Inlägg
22 januari 2012
Testa med en kofot och lyft fungerar perfekt
