3757
HJÄLP!! Volvo 245 död
28 Inlägg
15 januari 2010
Skulle på jobbet idag men bilen stannade i morse..sad Lamporna blev svag snabbt och sen dog den:S Har nyss bytt generator också.. ingen som vet vad som kan vara fel. får inte igång den nu heller:S
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 januari 2010
går motorn runt?
1 854 Inlägg
15 januari 2010
Batteriet trasigt kanske
eller du kanske gjorde nått fel vid bytet av generator. Är den ny eller gammal?
28 Inlägg
15 januari 2010
Motorn går runt lätt. Nej jag har kört typ 15mil med den generatorn! den var bättre begagnad smile
28 Inlägg
15 januari 2010
Kondens i tanken kanske???
3 Inlägg
24 januari 2010
Hade ett liknande problem på min 240 efter ett missöde med en katt under huven. Orsaken till mitt problem var att generatorn hade hamnat lite "snett" och bilen gick ju tills batteriet tog slut. Lamporna blev svagare och när man tände helljuset så hög det till och sackade ännu mer. Det problemet löstes lätt med lite läges justering av generatorn.
Om skit var pengar så föddes den fattige utan röv.
Motborgare
1 099 Inlägg
24 januari 2010
Du mätte aldrig laddspänningen efter att du bytte, misstänker jag. wink
Femton mil utan laddning är väl precis en sån bil orkar innan tändsystemet lägger av.
Kolla att laddlampan lyser innan du startar och att den släcks efter motorn har startat.
Annars: Slirande rem och  spänningsregulatorn/kolen.
-- K
