4301
VOLVO 850 SE 1994, Startar inte..AKUT
2 Inlägg
15 januari 2010
Hej vänner!
Jag har en 850 SE, kombi, 1994...
Bilen har funkat fint i minus 22 grader, startat som en klocka varje morgon...men så i förrgår..totalvägrar...
Jag gick över alla kontakter med WD 40, fick ett klickande i huvudrelät (på kylaren) samtidigt som Lambda lampa blinkade...och tempmätaren går i topp...
Bilen får bensin, men jag har ingen som helst gnista , kollade med ett tändstift, därefter mätte jag m,ed voltmeter...då har båda kontakterna från tändmodulen/trasistorn 12 V...medan spolen ger 6 V (!) konstant...
Har beställt en annan spole..men tycker det verkar skumt ändå...tanken är att det på något sätt kommit in fukt som sedan frusit och spräckt nåt......
Tacksam för alla tips!
Pete
2 Inlägg
15 januari 2010
kan ju också lägga till att jag får inga felkoder överhuvud taget....
28 Inlägg
8 februari 2010
hej1 har samma problem på min 855 t5r -95. undrar om det löst sig för dig och isf vad det var för problem. tack på förhand smile
