2591
Problem att få ihop slutsteg och stereo... hjälp någon?
55 Inlägg
15 januari 2010
Tjena
Som rubriken lyder så har jag vissa problem.
Har två slutsteg ligger hemma som jag vill ha in i bilen men problemet är att min stereo av någon anledning in te har några lågnivå utgångar. kan man lösa det på annat sätt?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59798/838441_poh6e6.jpg
steg nummer 1. utgångar på ljudet sitter på andra sidan. kan man dra vanliga högtalarkablar från stereon till denna?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59798/838442_g2vcja.jpg
steg nummer två
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59798/838443_8gj2y4.jpg
baksidan av stereon
104 Inlägg
15 januari 2010
Går att köpa adapter från högnivå till lågnivå eller så tycker ja att d ser ut som på det övre steget att man kan köra in sladdarna direkt från stereon där men nån annan kanske vet mer exakt.
Sen verkar du ha nån sorts DIN utgång på stereon också. Ja tror d finns adaptrar från DIN till lågnivå också så d ska nog inte va några som helst problem att koppla in det där.
Senast redigerat av Millen1981 (15 januari 2010)
55 Inlägg
15 januari 2010
Okej. hur kan man koppla in steg nummer två? har inte den utgången på stereon som steget vill ha (high input)
104 Inlägg
15 januari 2010
Köp adapter på tex biltema sen e problemet löst
2 665 Inlägg
15 januari 2010
Köp ny stereo!
Adapters kan ju funka men riktigt bra blir det inte, o du kan inte justera något som du kan med en ny stereo.
55 Inlägg
15 januari 2010
Stereon är ju dessvärre sprillans ny så det är ju inte aktuellt
104 Inlägg
15 januari 2010
Vadå va e d för stereo du har köpt då. e d nåt noname märke eller vadå. Kan inte kostat många spänn den där maskinen eller?
16 197 Inlägg
15 januari 2010
ser  ut som att du saknar ett kablage i den vita 4kantiga kontakten..
104 Inlägg
15 januari 2010
Görs det fortfarande DIN kontakter på nya stereos  d trodde ja va typ 80-90 talet men men ja kan ha fel.
Som evilaudio skriver så tror jag att d verkar va nåt som fattas kanske lågnivå kablage  typ som på vissa hu där man köper till separat kablage till lågnivå.
Men om stereon e helt ny så borde du väl ha fått nåt sånt med eller?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 januari 2010
High input är detsamma som högtalarutgångarna, så det är bara att plugga i dom och köra. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
