3923
Volvo 945 ltt -95 "vart sitter soppapumpen?"
25 Inlägg
16 januari 2010
tror pumpen lagt av men vart sitter den?hitta bara filtret under bilen där dom vanligtviss sitter
sitter den i tanken på denna här volvon?ska man kunna hör pumpen när man vrider på nyckel?
R1 driver!
5 128 Inlägg
16 januari 2010
Dels så behöver du inte mer än 1 tråd. Sen sitter den väl i tanken som på väldigt många andra, och man brukar höra pumpen om man sitter typ vid något av bakhjulen när du vrider nycklen!
388 Inlägg
17 januari 2010
Den sitter i tanken bytte den på min för inte så länge sedan du kommer åt den genom inspektionslucka inne i bilen den är lite krånglig att byta då man måste vinkla och vrida på rätt sätt för att få ur och i armaturen..
25 Inlägg
18 januari 2010
yes gjorde de igår,måste va nå glapp i min,funkade när jag tagit ur den å satt på direkt ström! satt tillbacka pumpen å nu går bilen=)
