3265
740-88 230F startar ej trots gnista och bränsle
islurren1
16 januari 2010
Startade inte idag. Den har gnista och får bensin men tänder inte. Inte ens på startgas. Har Prövat lmm och tändläges givare från en bil som startar och går. Stiften har fin gnista men är blöta. Kamaxeln står rätt... Har även provat byta ett relä som sitter vid expansionskärlet. om det nu har med saken att göra.
Säkringarna till pumparna är hela. De kommer rikligt med bränsle till motorn... Som sagt gnista fins men startar inte ens på startgas... Hur fungerar det om nån styrbox e dålig?
Senast redigerat av islurren1 (16 januari 2010)
islurren1
17 januari 2010
Ska tillägga att självdiagnosen inte visar på nått fel MEN jag får inte igång komponentskontrollen som ska starta när man trycker 2 ggr på diagnos knappen!! Några ideer??
De e alltså en 88 års 740 med 230F motor
islurren1
17 januari 2010
Har nu även bytt styrboxen till sprutet. pump relät. kollat fördelaren! Kopplade på extra ström direkt på startmotorn! Då efter en stund startade den faktiskt! Slog igen den igen! Sen startade den aldrig mer! Fortfarande fin gnista men startar inte ens på startgas....
HJÄÄÄLP !!!sad
268 Inlägg
17 januari 2010
vad har du för avstånd mellan elektroderna på stiften?  om det är för stort avstånd har du gnista när du plockar ur dom men när dom sen kommer ner i förbränningsrummet blir de inget.  har vart med om detta felet på typ 10 moppar xD
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
119 Inlägg
17 januari 2010
Koppla ur batteriet minst 30min! Kolla noga så att det reläet vid expansions kärlet till kylet är helt! Det behöver inte lukta eller se dåligt ut! Prova med ett om du har en kompis med samma motor och skifta relä!  Hade samma problem som dig och det behövdes 3st olika relä för att den skulle starta!!  Om jag inte har helt fel så kolla även nr på reläet! Tror det finns 2st olika....
För är det inte så det funkar det reläet så fick jag fin gnista men startade aldrig! Precis som om det försköt gnistan en stund!
Senast redigerat av yellow740 (17 januari 2010)
islurren1
17 januari 2010
Relät är kollat!  Har bytt från en annan bil som funkar men de gick inte sad Men den andra starta me relät från den trasiga bilen! Kanske får koppla från batteriet inatt då..
Fler ideer?tongue
Senast redigerat av islurren1 (17 januari 2010)
islurren1
18 januari 2010
Uppdatering!
Har bytt....
* Relät vid expansionskärlet
* Styrboxen til K Jetronic
* Bränslepumps relä
* Tändstift
* Bränslefilter
* Vevaxelpositions givare (eller va den nu heter)
* Luftmassemätare
* Luftfilter
Kollat..
* Kamaxelinställning
* Felkodsavläsare (inga felkoder)
Nu startar den och går att sakta varva upp. Men tryckeer man till lite snabbt på gasen så dör den för att den glödtända en stund innan den stannar. Hjälper inte att man släpper gasen med en gång man märker att den dör. Den stannar oavsett om den börjar dö. Startar sen efter mycke kinnande och ingen gas.
Bränsle problem?  Ska kolla förpumpen nån dag.   Var sitter styrboxen till tändningen? Eller finns det ingen kanske?
Nån som har förslag
17 Inlägg
18 januari 2010
Bara en tanke...  Har du kollat så inte kamremmen har (hoppat) en kugge eller 2??
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 januari 2010
islurren1 skrev:
Uppdatering!
Har bytt....
har du en 230F så har du inte K-jetronic utan LHjetronic
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
islurren1
18 januari 2010
Kamremen är kollad ja! Och de kanske va Lh jetronic de stod! Var iallafall samma nummer på boxarna *L*
4 Inlägg
18 januari 2010
Hej kolla så inte jordkabeln mellan motor och kaross har gått av
357 Inlägg
18 januari 2010
Kolla btr'n. Kanske är lite långsökt men skadar ju inte att kolla.
islurren1
18 januari 2010
Va e btr`n förkortning på?tongue  Alla Jord och + kablar e kollade. Tack för alla tipps! Dom behövs:lol:
1 915 Inlägg
19 januari 2010
BränsleTrycksRegulator
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 januari 2010
Hallgivare som jävlas kanske ?
C H E V R O L E T <3
islurren1
19 januari 2010
Vet inte om det sitter nån hallgivare på den! Men funderar mer på bränslet nu när den har börjat starta men inte tål gasen! Eller ??
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
19 januari 2010
Min gamla 740 turbo startade inte med startgas trots att det var ett bränslefel den hostade bara till lite.
På den var felet det där reläet still spridarna.
Har du gnista ut i stiften?
Har du bränsle ut i spridarna?
Kolla så inte någon har stoppat något i avgasröret tongue
MVH. Alex
islurren1
19 januari 2010
MVH. Alex
Har fått den till å starta men den tål inte gasen. Då stannar den och glödtänder en stund sad
Motborgare
1 099 Inlägg
19 januari 2010
Om det är en F-motor sitter det en givare över svänghjulet. (och den hade du redan bytt, enligt tidigare inlägg)
-- K
Senast redigerat av Kavli (19 januari 2010)
