2663
B230E svårstartad
Flickspanare
728 Inlägg
20 januari 2010
Som topic lyder, den startar kanon lätt när den är kall. Men när man kört och sedan stänger av och låter den stå tex 1 timme så är den jätte svårstartad. Däremot när man kört och stänger av och startar den direkt efter som hoppar den igång, med nöd och näppe. Vad kan problemet vara?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Kugghjulsbefälhavare
6 Inlägg
20 januari 2010
Likadant på min B230K. Inte för att det spelar nån roll på gamla rostholken, men kan vara kul o veta!
Man är inte vänner förrän man åkt bil, supit, spytt och pissat tillsammans
Flickspanare
728 Inlägg
20 januari 2010
Håller med, det gäller min gamle vinterbil. Om det är relativt enkelt kan man fixa till de för det är himla jobbigt när man måste dra runt på starten så himla länge...-.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
P o r s c h e
1 700 Inlägg
20 januari 2010
På K:n kan de vara vad som helst som är fel, dom är byggda för att krångla.
På E:n... Testat att byta till nya fräscha stift till o börja med?
Annars vettfan alltså, har en E motor men aldrig råkat ut för nåt sånt här och kan inte tänka mig vad som skulle vara fel annars....
Flickspanare
728 Inlägg
21 januari 2010
Jag har bytt stift.. hmm
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Hobby Fotograf
650 Inlägg
21 januari 2010
kolla alla slangar till en början, var likadant på min 740:i och så visade det sig vara en vakum slang som var boven i dramat så fixade den så funkade det prima sen! smile
100 Inlägg
21 januari 2010
Är lite liknande på min bmw 730. När motorn är kall startar den direkt men när den är varm kan få veva i 5 sekunder ibland.
Flickspanare
728 Inlägg
21 januari 2010
Det är störande, jag kan f veva runt 10-12sek ibland. Inte smidigt om man vill fly snabbt smile
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Detta är ofta läckande backventil i/vid bränslepumpen som gör att sopptrycket sjunker till noll. Då får man gnugga som fanken när bilen har stått ett tag. Standardproblem.
/Göran
(Groucho Marx).
Flickspanare
728 Inlägg
21 januari 2010
Soppapump itank eller soppapump inunder?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Jag har inte järnkoll på bilar med dubbla pumpar men så vitt jag förstår så sitter tyvärr backventilen i tanken.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
21 januari 2010
På B230E ska tryckvakten/backventilen sitta bredvid huvudpumpen, dvs under baksätet. Gör det på min 240-86 iaf. smile
Det går en kort slang mellan pumpen och vakten. Den korta slangen gick sönder en gång, då blev det en stoor pöl under bilen när jag försökte starta. wink
Bärs!
3 456 Inlägg
22 januari 2010
/Göran
Men vaddå, varför startar den när den e kall då?
Frugan's GLE är exakt likadan. Precis samma symptom.
/Micke
Garaget.org peakade 2008.
Flickspanare
728 Inlägg
24 januari 2010
Aga_Diff skrev:
/Göran
/Micke
Jag exakt, jag undrar oxå det.
Himla jobbigt är detta iallafall.
/Danne
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
islurren1
24 januari 2010
Är det inte nån tempgivare som styr nått på sprutet? Den bakre av dom 2 kanske? Kan de inte bli konstigt när bilen har stått en stund och blivit "ljummen" ?
1 Inlägg
28 november 2017
hittade du felet sen?
360 Inlägg
28 november 2017
Såvitt jag vet så sitter backventilen skruvad på pumpen, och det som sitter mellan pumpen och filtret är en slags tryckutjämnare, som bara sitter monterad på bilar med E -motorn?
4 917 Inlägg
28 november 2017
Man kan ju alltid tvångsköra bränslepumpen/arna för att avgöra om det är dessa som fallerar..
Det skulle vara bra att veta vilket felet verkligen är..
4 468 Inlägg
29 november 2017
Läckande spridare/ trasiga o-ringstätningar.var så på min, men åtta år sen jag hade den bilen..
