3928
Volvo 945 ltt startar inte???
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Inte alls säkert. Om drivsteget som driver spridarna brinner - då slutar spridarna funka men resten av boxen kan lira ändå.
/Göran
jannefullgas skrev:
kan det vara så att boxen har gåt sönder
i såp fall skulle det inte vara mera saker som inte
fungerat? t,e,x tändning med mera?
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Och återigen. Dom fyra steg jag beskrev i inlägg #10 pekar ut vart felet kan ligga.
(felkod tex är intressant eftersom trasig tempgivare i toppen kan leda till att den vägrar starta)
/Göran
(Groucho Marx).
71 Inlägg
21 januari 2010
/Göran
okej ska kolla över alla fyra steg
felkod gjort
Tändningen var bra
men bränsle funkade inte sökningen ´kanske är boxen då?
hur mycket ska bränsletrycket fuelrailen ligga på?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
3 bar med borttagen vakuumslang till regulatorn.
/Göran
(Groucho Marx).
1 008 Inlägg
22 januari 2010
vad har du för årsmodell? 96-98? obd uttag i facket mellan stolarna?
det kanske är immobilisern sånnafall som spökar.
71 Inlägg
22 januari 2010
-96 a Det gör det.
vad är immobilisern? för något?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 januari 2010
-96 a Det gör det.
startspärr till larmet typ men dom brukar va kopplade till startmotorn
71 Inlägg
22 januari 2010
turboforssen skrev:
-96 a Det gör det.
okej men jag har inget larm,
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 januari 2010
ägna tiden i dag till att hitta en multimeter å mät spridarkontakterna så man kan utesluta dom
71 Inlägg
22 januari 2010
nu har jag köpt en multimeter men vet ju fan inte vad det ska stå på? det står volt både om du vrider höger och vänster? 200v eller?
satte den på 200v  åt höger på multimetern, så visar 12volt i ena hålet och 00 i andra hålet
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 januari 2010
Dc 20v
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
71 Inlägg
22 januari 2010
NITROUS skrev:
Dc 20v
Visar 12,04 i alla 4st spridare?
vad ska jag göra mera?
71 Inlägg
22 januari 2010
jannefullgas skrev:
NITROUS skrev:
Dc 20v
bara säkerhetskolla
multimetern
röd i kabel som går till spridare
svart i jord på kaross/motor
3 180 Inlägg
22 januari 2010
jannefullgas skrev:
jannefullgas skrev:
NITROUS skrev:
Dc 20v
bara säkerhetskolla
multimetern
ja då har du spänning fram till alla spridare, då är det jorden som fattas troligtvis.
71 Inlägg
22 januari 2010
NITROUS skrev:
bara säkerhetskolla
multimetern
okej men det finns väll bara 2 kablar till spridarna som jordar? har kollat och jordat dom.
det kan inte vara styrboxen som går sönder?
3 180 Inlägg
22 januari 2010
#56
jannefullgas skrev:
NITROUS skrev:
jannefullgas skrev:
bara säkerhetskolla
multimetern
jo styrboxen kan vara sönder, låna en hel och prova.
71 Inlägg
22 januari 2010
har en bosch 0 280 000 977
alla siffror måste vara samma annars funkar det inte Eller?
spelar det någon roll ifall den har suttit i en gle eller?
71 Inlägg
22 januari 2010
är det inte så att styrboxen sitter vid passagerar sidan på höger sida.
bränslebox var sitter den?
3 180 Inlägg
22 januari 2010
#59
ja alla siffror måste vara samma.
71 Inlägg
22 januari 2010
vad kan jag göra mera innan jag hittar en styrbox?
