2925
Volvo 945 ltt startar inte???
71 Inlägg
20 januari 2010
volvo 945 ltt har gnista och bränsle men den startar inte. statar bara på startgas. några bra tips??? mvh jonathan
Senast redigerat av jannefullgas (20 januari 2010)
1 915 Inlägg
20 januari 2010
Startar den på startgas, men inte annars så låter det som den inte får bensin.
Säker på att den får bränsle ?
Har du kollat så det kommer bensin ur spridarna?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Performance meck
342 Inlägg
20 januari 2010
säker på att den får soppa in i cylindrarna?
eller funkar den bra när du väl fått igång den?
har du tillgång till garage så kolla så kamremen sitter rätt så den inte hoppat.
Mvh viktor
71 Inlägg
21 januari 2010
ja bränsle till spridarna har haft loss det. men stifterna är torra. kan det vara en hallgivare? som folk pratar om.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 januari 2010
kollat spridar motstånden ?
23 Inlägg
21 januari 2010
Om du kollat så spridarna får soppa så är ju allt okej till dit!
Gnista har du? säker så de inte hoppar och försvinner osv? kolla gnista på alla cyl? kolla tändkablar så dom inte är sönder? Fördelaren?
Hallgivaren är ju svin enkel att byta annars, den sitter ju bakom fördelaren osv kommer inte ihåg va den kosta men den brukar tjorva med gnistan och inte med sås och den borde gå att mäta så den inte är sönder.
Prova först dra motorn i noll läge och ta lös övredelen på kamrems kåpan och kolla så den är i noll läge och kamremmen är sträkt som den ska och inte sträckaren fastnat.
71 Inlägg
21 januari 2010
var ute och lossna spridarna igen. och det kommer fram bränse till spridarna men ej igenom.
bytte bränslerelät men det hjälpte inte hade loss hallgivaren och kolla, pratade med några dom sa att jag inte skulle ha gnista om den  var sönder.
Gnistan är bra nya stift
42 Inlägg
21 januari 2010
Det låter som att vevaxellägesgivaren gett upp tycker jag.
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Inte om den startar på startgas.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
21 januari 2010
1: läs ut om du har felkoder.
2: kolla att du inte har avbrott på kablaget nere vid spridarmotstånden. Mät även att 12 V kommer fram i kontakterna till spridarna (när man försöker starta. Gör detta med alla fyra kontakterna lossade).
3: Mät bränsletrycket uppe i fuelrailen.
4: Byt bränslestyrbox.
/Göran
(Groucho Marx).
71 Inlägg
21 januari 2010
ne kan nog inte vara vevaxellägesgivaren så fall skulle det inte varit någon gnista,
funderar på jordfel?
var och hämtade två st nya relä och provat att byta dom samma problem
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
21 januari 2010
bytte du bara soppapumpsreläet eller bytte du också spridarreläet? sitter på expansionskärlet.
71 Inlägg
21 januari 2010
spridar reläet bytte jag har provat 3st det är nog inte det.
har provat snart allt vet inte vad jag ska prova mera
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Läs min lista. Har du gjort all dom fyra grejorna?
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Det är inte spridarreläet. Är det dött så får du ingen gnista.
/Göran
(Groucho Marx).
71 Inlägg
21 januari 2010
har inga felkoder eller mätinstrument
jag får spridarna att spruta när jag lossar den bruna jordkabel
och lägger den mot jordpungt men det är bara i 2sec
sedan får jag lossna det och göra igen,,,
då hoppar bilen igång med det lilla bränslet den
får.
Händer ej något när jag lägger den svarta jordkabel
som går från spridarna på en jordpungt,
har bytt relärna så det kan inte vara det.
pumpen i tanker fungerar samt relät
bränslestyrbox
jag vet inte tror ni att det kan vara det,
var sitter den,,
81 Inlägg
21 januari 2010
hade samma problem med min, och det var soppa pumpen som sitter under bilen bredvid kardan
71 Inlägg
21 januari 2010
jag har ingen där har bara en i tanken,,
men jag får ju fram bensin till innan spridarna
spridarrelät har väll inte med gnistan att göra?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
OK, vi tar det från början:
Det så kallade "spridarreläet", ref 2/12 i Volvos servicemanualer, som på Volvospråk kallas för "radioavstörningsrelä" styrs från stift 6 på det dubbla bränslepumpsreläet och matar via blå ledning dels förkopplingsmotstånden och dels tändspolen.
Lågger det reläet av så har du varken spänning till spridare eller till tändspole, dvs ingen gnista.
(Och matningen som styr bränslepumpsreläet kommer från styrboxen för bränslet som inte aktiverar reläet förrän en korrekt lastsignal kommer från tändboxen. Och tändboxen skickar ingen lastsignal förrän den har hittat en korrekt signal från vevaxelgivaren.)
Vettig felsökning när man har detta problem som du har är att ta dom fyra steg jag har beskrivit i ordning.
Och ge fanken i dom bruna och svarta jordkablarna som sitter på insuget. Pillar man med dom så kan du bränna styrboxarna pronto.
Har du inte instrument för att mäta så försök att låna eller få hjälp. (Man skall få 12V på gröna ledarna till spridarna.
/Göran
(Groucho Marx).
71 Inlägg
21 januari 2010
´okej men om vevaxelgivaren inte fungerar
så har jag ingen gnista eller? O det har jag
fan ochså redan pillat på dom kablarna:(
hoppas det inte har gåt i sönder
hur vet jag det?
ska ta och göra felsökning om ca 10min,
