3399
760 turbo som varvar 2500
44 Inlägg
21 januari 2010
hej har bytt luftmängdsmätare o boxar o givarna vid v-lådan o sprutat startgas för o hittat tjuv luft men hittar inget tomgångs motor soppa pumpar sad tom gångs skruven är inskruvad i bött
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 januari 2010
Kolla att kabeln till luftmassemätaren är okej. Dvs, gräv fram elschema ur nån fin haynesbok eller annat.
Och sen fram med multimetern och "ring" upp varje tåt i kabelstammen. Från kontakten i ECU till anslutningen för lmm.
Kolla att tomgångsmotorn inte hakat fast.  (plocka loss och motionera och rensa)
Klassikst problem detdär på gammalt bosch LH2,2
Oroa sig ej dock, det är oftast nått väldigt simpelt.
För kolla btw att det inte är tokläckage i insuget genom att blockera insuget innan lmm med t.ex en hand, medelst motor igång.
Om motorn inte stannar då så får den ju lätt luft nån annan stanns. Tricket med startgas har jag misslyckats med ett par gånger innan på saabrackarna jag haft.
44 Inlägg
21 januari 2010
den  stannar  om man sätter handen för  men när den går så låter de som varv stopp vid 2500 C o pendlar
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 januari 2010
Hmm. Då skulle jag tippa på att det är spöken i LMM. Mät upp kablarna i stammen !
