3492
Lysande sidoblinkers som blinkar
12 Inlägg
22 januari 2010
Klipp av pluskabeln till positions ljuset och skarva en ny kabel till jord på sidoblinkersen men ta bort den befintliga jord kabeln till blinkersen då får sidoblinkersen dubbel plus
Då blinkar det buss??
Har jag fattat det hela rätt hmm ??
Eller hur löser man det??
Tacksam för svar MVH Jocke
Senast redigerat av J_Westerholm (22 januari 2010)
Fetast i stan !!
991 Inlägg
22 januari 2010
japp du ska skall alltså ha dubbla pluskablar till sidoblinkersen , en från parkeringsljuset och en från matningsström från blinkersen.  plusen från parkljuset ska alltså sitta på jordkabeln till sidoblinkersen.
//Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
60 Inlägg
22 januari 2010
Vad säger besiktningen? Måste väll kunna gå som positionsljus?
mulle mek
679 Inlägg
22 januari 2010
det är bara koppla ur den extra + kabeln man har dragit till jorden . man kopplar bara tillbaka jorden där den ska sitta o koppla ur extra + kabeln så  allt fuunkar som det ska sen efter besiktningen kopplar man om igen. lättast så. det är inte lagligt o ha så . och det är inte som med s40/v40 det dom bilarna  har, har ingenting med deras blinkers o göra det är separat.
klart man kan få igenom dom så men blinkersen ska inte blinka som bussblinkers funktionen  det  är en 2:a så gör  5 minuters jobbet o va säker på att dom inte ger en 2:a ist wink
Gasar tills det Rasar !!!
12 Inlägg
22 januari 2010
Ok ok det är så jag har det nu redan.. Men tänkte ha blinkers oxå å det är inte säkert det blir två på det inte i vimmerby iaf hehe...
12 Inlägg
22 januari 2010
//Emil
Oki kanoners!!! Då har jag fattat allting helt rätt smile tack så möe!!!
12 Inlägg
22 januari 2010
Tack för alla svar!! big_smile
mulle mek
679 Inlägg
23 januari 2010
dom lyser konstant sen när blinkers slås på så blinkar dom i form av bussblinkers funktionen.
klart den kan gå igenom besiktningen som jag sa tidigare men vrf chansa ?
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
23 januari 2010
Min mercedes har bussblinkers funktionen och går igenom utan problem smile
Chevrolet Racing
snickare
612 Inlägg
23 januari 2010
värför inte koppla på en switch som man sedan gömmer så när man har den i ena läget fungerar blinkersen som vanligt o sen när man har de i andra läget så fungerar den som en buss blinkers?
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
mulle mek
679 Inlägg
23 januari 2010
en strömbrytare är ju bara för att bryta strömmen i ledningen slår du av strömmen med strömbrytaren så funkar ju inte blinkersen alls på sidan. finns nån sak som skiftar mellan plus och minus en sån är lösningen ifall man vill att det lyser konstant och funkar som vanligt utan bussblinkers funktionen.  dom är inte alls dyra och lätta att koppla in.
det här ämnet har vart uppe flera gånger, läste själv om det förrut.
snickare
612 Inlägg
23 januari 2010
du kopplar ju jorden in till en switch "strömbrytare" så från switchen kopplar du jord på ena o sen den andra till parkeringens pluskabel,då får du om du har switchen i ena läget  får du vanligt blinkers o knäper du om den så får du ström från parkeringslyset så de blir de bussblinkers.
bilmekaniker
131 Inlägg
23 januari 2010
jag borrade in dioder i mina skärmblinker så dom lyser konstant utan att inkräckta på blinkers funktionen och gick desutom igenom bilprovningen utan broblem.
12 Inlägg
27 januari 2010
Det är ju nice tongue har funderat på det oxå
12 Inlägg
27 januari 2010
Det finns ju ett annat sätt oxå men värkar krångligare å det är om man använder 12 volts diodrar i mellan kabblarna på något vänster eller höger då lyser de konstant å blinkar i takt som vanligt oxå
