3003
Mahle kolvar
10 Inlägg
23 januari 2010
Hej jag ska bygga en motor med weber 50 förgasare max portad topp med 46-38 ventiler och marinvev då undrar jag om det är någon som har någon erfarenhet av dessa kolvar och stakar http://marty.nu/nyronen/index10.php.htm  om dom skulle vara bra till detta bygge ca:200 hk blir nog effekten tacksam för svar:)
4 001 Inlägg
23 januari 2010
Vad är det för motor? Volvo B230?
10 Inlägg
23 januari 2010
det är en b230f från 88 med 55 mm ram och toppen är en 531 från b230 ft
1 488 Inlägg
23 januari 2010
Vänligen se över din rubrik, den är för kortfattad och otydlig, var mer specifik.
Moderator
4 001 Inlägg
23 januari 2010
då funkar inte dom kolvarna du länkade till, du ska ha 96mm kolvar men när man gör ett sånt bygge så hade jag borrat till minst 1:a ÖD.
ps. med dom grejorna ska du passera 200hk med rätt hyfsad marginal, vem ska göra jobbet åt dig?
