Japan import.
Vid provkörning:
-Kör lugnt, och känn efter hur bilen känns om du kan provkör gärna bilen 2 gånger med ett par dagars mellanrum.
-Hitta en stor öppen yta och gör fulla rattutslag och lyssna efter miss ljud.
-Testa bromsarna, gasa upp till 30-50km/h släpp ratten och bromsa se om bilen drar åt höger respektive vänster. [GÖRS PÅ ÖPPEN YTA MED GOTT OM UTRYMME!]
-Drar bilen åt höger eller vänster vid motorvägs fart?
-Hur låter växellådan? Går växlarna i lätt eller är den tung växlad?
Använd ögonen:
-Kolla på allt som ser misstänksamt ut
-Finns det bevis på att bilen lagats, är skallar till paneler slitna eller skadade?
-Fråga säljaren om ALLT!
Våga känn på sakerna:
-Hur känns skarvarna på karossen.
-Glappar styrningen?
-Hur ser bromsklossarna ut?
-Balkar, fjäderbenstorn titta efter vågor eller antydan av krock.
Lyssna:
-Hur låter motorn?
-Hur låter turbon?
Elektroniken:
-Testa alla knappar allt ska funka.
-Testa alla saker som finns i bilen. Allt från bälten till dimljus.
Använd sinnena, Lukt, Syn, Känsel, Hörsel.
Det finns ett test som man kan göra, bilen skall vara uppvärmd och huven ska vara öppen. Varva upp motorn till 2000-2500rpm stäng sen av den och snabbt ur bilen och lyssna på turbon hur låter den varvar den ned snabbt eller sakta? Skramlar det om den?
Varvar den ned fort kan lagrena vara slitna. samma kan gälla vid skrammel.
Bli inte blind för det är din dröm bil det är bättre att hoppa över en så du får rätt bil.
Jag kollade mycket på nätet efter tips och så innan jag köpte min GT-R. Men köp den inte på en gång reservera den om det går, och kom tillbaka dagen efter och titta igen fråga om allt.
Mvh Danne
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
