2485
Blåbär ska köpa huvudenhet. Help wanted!
17 Inlägg
24 januari 2010
Hallå,
har nyligen köpt bil med en relativt kass stereo.
Tänkte börja med att uppgradera huvudenheten och har då lite frågor kring detta.
Mina kriterier är att det ska låta så bra som möjligt, den ska gå att koppla ihop med min iphone och det får inte kosta skjortan. Säg kring 2000kr.
Följdfrågan på detta är om jag kan installera den själv?
Jag har lyckats få loss enheten som sitter i så det sticker fram lite olika kablar. Är det bara plug n play eller hur funkar det? Har tummen mitt i handen och har aldrig gjort detta förut så behöver all hjälp jag kan få!
Den tredje saken är att ljudet i bilen duger åt mig, men basen är tyvärr inget att tala om. Finns det någon billig, smidig och lättinstallerad lösning som sätter lite fart på basen? Jag behöver alltså inte ha någon värstingbas så hela bilen vibrerar när man spelar, men lite dunkadunka vill man ju trots allt ha!
Går att det att undvika att koppla sladdar genom hela bilen (vilket min kunskap antagligen inte klarar) och ha en otymplig baslåda i skuffen?
hmm, är det nåt annat jag bör tänka på så hojta till.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 januari 2010
Vad har du för bil?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
17 Inlägg
24 januari 2010
Jag har en BMW E36 Compact, så en ganska liten bil med andra ord!
17 Inlägg
25 januari 2010
Okej tack:), några argument? Eller kommentarer på mina övriga "problem"?
Den där Kenwooden KDC-W7141UY, verkar vara en lillebror till den som heter 8044. Vad är skillnaderna, nån som vet vad man får för den extra tusenlappen och om jag har någon nytta av de?
Senast redigerat av newberg (25 januari 2010)
17 Inlägg
25 januari 2010
Va tror ni om denna? Känns prisvärd...
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=386222 - Pioneer DEH-P5100UB
1 854 Inlägg
25 januari 2010
Jag har kenwood 8044
spara pengar till en sån, du blir inte missnöjd.
Eller kolla om nån säljer en sån på blocket.
stahre
25 januari 2010
Ja byta hu är inget svårt oftast, borde finnas iso-kablage till din bil på biltema eller vilken välsorterad bilstereo butik som helst.
Basfrågan, kanske borde kolla på en aktiv baslåda (med ett slutsteg inbyggt) för att få lite extra knuff i basen. Det du måste göra då beroende på vart du ska ha den är att dra lågnivå och remote från huvudenheten till lådan, finns färdiga kablagepaket att köpa... biltema tex.
Sök på detta då jag kan lova att det tagits upp förut smile
17 Inlägg
25 januari 2010
Okej, tack för svaren. Ni som har Kenwood 8044, vad är det som gör den så bra?
Kommer jag kunna tillgodose mig alla finesser och funktioner på den då jag  egentligen bara vill ha en spelare som låter så bra som möjligt för två lax (plus iphone kopplingen då)?
1 854 Inlägg
25 januari 2010
Den har typ allt.
Så köper du en sån så behöver du inte uppgradera på länge.
ljudfantast
1 372 Inlägg
25 januari 2010
2000, nja inget att rekommendera om du verkligen vill ha bra grejer. med 8044an så kommer du "hela vägen", men det finns ju andra alternativ som tex pioneers P5100UB/BT för en billigare peng, men har aldrig hört någon som varit missnöjd med 8044
Senast redigerat av michieff (25 januari 2010)
17 Inlägg
25 januari 2010
Men vad exakt är det som gör en dyrare spelare bättre? Är det att man kan finjustera massor av inställningar, vilket skulle vara bra för en seriös ljudbyggare men inte mig. Eller är det att det helt enkelt låter bättre pga av att den har ett bättre steg som driver etc?
199 Inlägg
25 januari 2010
inte steget i dom det är finesserna i. brukar inte vara så många som köper en stereo för runt 8-20t som sen kör ljudet på stereons förstärkare. men bättre förförstärkare, lågnivå, EQ, bluetooth, ipod, usb, tidskomp, sen förprogramerad för imprinter o saker, färgskärm, minimal distorsion, jävla massa.
har inte lyssnat på 8044, men jag har 9537 och älskar den lätt den bästa maskin jag haft, pioneer tyckte jag inte om inte deras 96 eller 97 serie, likadant med panasonic, nu har ju kenwoods 8044 nästan allt man behöver för ett löjligt lågtpris. finns inte en huvudenhet i samma pris som kan slå den maskinen när man tittar på vad den har.
17 Inlägg
25 januari 2010
Okej. Så för mina behov så är det egentligen inte helt nödvändigt att köpa 8044?
Jag vill ju bara att det ska låta bra och att den ska funka med iphone. Då kan jag lika gärna köpa en billigare alpine lika gärna?
199 Inlägg
25 januari 2010
ja om du inte bryr dig på tidskomp, bluetooth, lågnivå (slutsteg) mm så ser jag ingen anledning för dig att köpa den maskinen, finns säkert billigare alternativ om du bara vill ha iphone då.
men tyckte du skrev något om bas i början , finns ju aktiva baslådor (inbyggt slutsteg i baslådan) men då måste du dra + - remote och lågnivå ändå.
17 Inlägg
26 januari 2010
Så om man ska ha en baslåda så måste man köpa en dyrare enhet som har någon speciell grej?
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 januari 2010
ja djungeln är stor där ute men se bara till att skaffa dig en spelare med BRA styrning till ipod/iphone, Alpines modeller är grymma och har alltid varit grymma med ipods/iphones.
http://ullareddigital.jetshop.se/ShowPr … rodid=2141
edit: men 8044an är inte långt ifrån i pris, ha det i åtanke, min poäng var att styrningen i Alpines enheter är ett stort plus samt menyerna
Denna räcker nog bra för dig
Senast redigerat av michieff (26 januari 2010)
2 914 Inlägg
26 januari 2010
det du måste ha är (minst) en lågnivåutgång på stereon,
kanske
http://ullareddigital.jetshop.se/defaul … rodid=2141
plus x1KIT @ http://ullareddigital.jetshop.se/ (obs inte testat någonting av dessa, bara ett litet "kanske värt att kolla på" "tips")
17 Inlägg
26 januari 2010
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 januari 2010
hört en del som gillar den men det är nog en smaksak, jag personligen gillar inte Pioneer och det av flera skäl bla. deras menyer och plastiga knappar. Vet inte så mycket om ipodstödet till den men inget jag skulle köpa före den jag länkade eller 8044an
