3083
Ställbart kamdrev vilken nytta?
10 287 Inlägg
25 mars 2010
En hel kugg.....
Det är massor. Justering av kamläge skall ske med mätklocka och alltid vid driftstemperatur. Gradmarkeringar på dreven är bara för syns skull. Jag såg hur noga det var när vi körde min 16V turbomotor i bänk och han som mappade motorn gjorde tre olika körningar med tre olika inställningar.
/Göran
Vi kan räkna på en kugg.
Anta att det är 5mm delning på kamremmen. Anta att kamdrevet är 10cm i diameter. Då har kamdrevet 60 kugg , dvs en kugg motsvarar 6 kamgrader. Kammen rör sig med halva vinkelhastigheten jämfört med veven. Dvs veven rör sig dubbelt så fort "i grader" som kammen. Dvs 6 kamgrader motsvarar 12 vevaxelgrader. => En kugg är 12 grader på veven.
(Groucho Marx).
040 RedLine
1 219 Inlägg
30 mars 2010
Finns det någon gräns, typ när man planar toppen med mer än 1mm så måste man skaffa ställbart kamdrev?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
