2639
Hjälp med inkoppling av xenon i 850 klarglas
188 Inlägg
27 januari 2010
Hej fick hem mitt 6000k xenon kit idag (H1) tänkte jag skulle ha det i halvljuset och undrar nu hur man ska koppla de 2 kablarna (plus,minus) som sitter på samma sida om gummigenomföringen som lampan? detta gäller då 850 klarglas.
tacksam för hjälp smile
1 749 Inlägg
27 januari 2010
Röda ska du koppla plussen som sitter på den vanliga lampan på, och den svarta ska gå i jord, eller om du har en jordkabel där inne.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
664 Inlägg
27 januari 2010
Precis som ovanstående säger, det svåra med att koppla in xenon är att hitta en lämplig plats för ballasterna tongue.
188 Inlägg
27 januari 2010
okej tack för svaren får hitta nåt bra ställe att ta jorden ifrån. men får vänta tills de blir varmare för lite kallt nu i garage utan värme;)
S40 T4
584 Inlägg
27 januari 2010
dom ska in på den kontakten som ska till den gammla lampan det är där du får din plus och minus ifrån.
Är det så att det är bara en av lamporna som lyser så kan det vara att den får för lite spänning då ska du byta säkring men fick du inte någon manual på hur du ska koppla dom?
188 Inlägg
27 januari 2010
okej men i klarglas strålkastarna sitter ju lampan fast i plus.
664 Inlägg
27 januari 2010
Fattar inte riktigt hur du menar med att lampan sitter fast i plus? Det brukar ju bara gå två stycken kablar till t. ex. halvljus, dra ut dom från baksidan av lyktan. Stoppa in dom två kablarna till ballasten. Sedan så är det klart.
1 749 Inlägg
27 januari 2010
Är det felkopplat i den, tro?
Det betyder ju att du har positiv jord i den, men det tvivlar jag på att det ska vara på en 850.
188 Inlägg
27 januari 2010
Har fixat det nu bara jag som kollat lite dåligt tongue
1 749 Inlägg
27 januari 2010
Härligt!
188 Inlägg
27 januari 2010
den högra strålkastaren gick utmärkt att montera xenon i medans den vänstra vill inte funka:S visar bara att lampan är sönder.är det lampan som är sönder eller något annant som krånglar?
S40 T4
584 Inlägg
22 februari 2010
fixade du det? om inte än så kolla om den som inte fungerar skulle funka om du sätter den på andra ballasterna som fungerar. Om lampan fungerar så är det ballastern som skulle kunna vara sönder om inte den fungerar så skulle det kunna vara lampan.
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
22 februari 2010
indikerar det bara på instrumenteringen att lampan är trasig eller lyser den? den indikerade på min 850 t5 att lampan va trasig men den funkade ändå, sen har du dålig jord kanske ?
