27 januari 2010
Hej,
Har nu bytt kupéfläkten som la av och jag vet att den som jag satt i funkar. Trots det har jag inte fått någon fart på fläkten. Inne i utrymmet satt ett relä. Drog ur det och ser då att ett av stiften är kolsvart bränd. Kan det vara så enkelt att det är där felet sitter? Frågan är då om det alls är fläktrelät?
Vad kan det annars vara för fel?
Snälla hjälp. Jag fryser ihjäl.
Problemet började med att fläkten la av ibland när den gick på högsta fart. Då var det bara att stänga av fläkten ner på 0, vänta ett tag så kunde man dra igång den igen. sedan kunde man inte köra på högre fart än 3an. Och nu är den helt död. Samtliga jag pratat med säger alla att det är fläkten. Men nu står jag här och har fortfarande ingen fläkt.
Tack på förhand.
