3725
Ford Escort-88 startar ej!
2 Inlägg
27 januari 2010
Hej,
Jag har en gammal Ford Escort-88 som inte startar, problemen började helt utan förvarning.
Vad som händer när man försöker starta bilen är:
-Att startmotorn går ett eller två varm väldigt långsamt och sen är det helt dött.
-Eller så knäpper det bara.
(Känns som om det inte finns tillräckligt med ström för att dra runt startmotorn)
Försöker man igen händer samma sak.
När man startar den med kablar startar den utan problem, och under körning går den precis som vanligt.
Bytte till ett nytt batteri och då startade den normalt ett par dagar, sedan uppstod samma problem.
Även om jag kör långa sträckor, verkar inte batteriet laddas upp tillräckligt (helt urladdat verkar det inte heller vara). Förövrigt blinkar inga lampor på instrumentbrädet.
Min fråga är om det är någon som vet vad detta fel beror på?
1 Inlägg
27 januari 2010
Byt generator
1 043 Inlägg
27 januari 2010
Eller bara kolen kanske.
582 Inlägg
27 januari 2010
Byt generator, låter som det är fel på diodbryggan = generatorn står o smygdrar ström "baklänges" när den inte är igång o laddar.
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
2 Inlägg
9 februari 2010
Tack för tipsen!
Har nu byt generator, men samma fenomen uppstår.
Finns det några mera förslag vad felet kan vara?
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 februari 2010
Om felet kvarstår får du nog kolla så där inte är något som står och drar tjuvström eller så i bilen
