3482
Audison LRX 1.1k blir varmt!!!
733 Inlägg
28 januari 2010
Tjenna! mitt steg blir jättevarmt efter att man spelat med det en liten stund (även på låg volym), man kan knappt ta på det och kylfläkten i steget funkar. jag har 50kvadrat millimeters kabel till både ström och jord och en 150A ANL säkring. till steget är det kopplat 2st carpower sonic 10:or på kopplat i 2ohm.
har dragit ur säkringen nu för vågar absolut inte spela när det blir så varmt:P
vart kan felet ligga? är det något fel på steget?
jätte tacksam för svar!
MVH. Henke
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 januari 2010
Jaha?
Mitt LRx 5.1k blir tokvarmt men enligt manualen så kan steget ligga mellan 80-90 grader vid drift........står samma i din manual. Jo jag kollade wink
733 Inlägg
28 januari 2010
så detta är fullt normalt då? jag trodde det är nått fel? lol
Senast redigerat av benz_89 (28 januari 2010)
7 241 Inlägg
28 januari 2010
Verkar som det.....
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
28 januari 2010
Lonefox skrev:
Verkar som det.....
Dom har koll så var lugn :-)
530 Inlägg
28 januari 2010
Man kunde ju nästan grilla korv på mitt lilla GAS monosteg. Så de bör ju bli en aningenvarmare med 4dubbla effekten lol
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
4 693 Inlägg
28 januari 2010
Men är det nyttigt för steget att va så varmt?
Mitt är svinkallt även fast jag basat i 1 timme, nästan så tungan fryser fast när man slickar på det wink
Booyakasha!
7 241 Inlägg
28 januari 2010
Beror helt på stegkonstruktion....
Audisons steg verkar vara konstruerade att ligga vid dessa temperaturer.
Genesissteg tex. behöver med komma upp lite mer i temperatur innan de låter som sig bör.
Kompisens 5-chnl lät MKT bättre då det hamnade en filt på den som höll kvar en del värme så att steget blev varmare...
Egen företagare
864 Inlägg
28 januari 2010
Audison stegen blir fruktansvärt varma, det är helt normalt.
Har själv haft sånt steg och det kunde man inte ta på efter 5min spelning.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
733 Inlägg
29 januari 2010
tack för alla svar, har även fått bekräftat av DBakuten att steget blir varmt när man spelar med det.
Har monterat steget på ett annat sätt nu med distanser som flyttar ut steget så det inte ligger plant emot någon yta och nu blir det inte så farligt varmt längre, men tänkte även montera några data fläktar som kyler ner steget ytterligare lite till smile
MVH. Henke
1 Inlägg
30 januari 2010
Det är fler steg som blir varma, kör med ett Nakamichi PA4100 till diskant+mellanregister och det blir duktigt varmt också.
Senast redigerat av ConnyK (30 januari 2010)
/Conny
Genesis - Alpine - Nakamichi - JL Audio - Focal
Mitt ljudbygge
