3350
Toppackning trasig 740?
this shit's got to go
183 Inlägg
28 januari 2010
Först och främst är den lite seg att få igång, när den väl går igång kan man inte gasa alls för då dör den, men de försvinner mer och mer när den blir varm. ska tillägga att lambdalampan lyser och laddningsrelät är väck, och om jag drar ur kontakten till luftmassemätaren blir det ingen som hällst skillnad... Nån som vet??
Senast redigerat av BOBert (6 mars 2010)
Man får inte va slö för då blir man dö
845 Inlägg
28 januari 2010
Där har du antagligen svaret
1 915 Inlägg
28 januari 2010
Nån som vet vad ? Ser ingen direkt fråga i din text... smile (förutom "nån som vet??")
Reagerar inte motorn när du drar ur kabel till lmm så är din lmm trasig.
Byt ut den så kommer nog motorn gå bättre och lambdalampan slocknar, om du inte har mer fel på bilen.
Kolla felkoder!
Byt laddningsrelä om det är dåligt. (väck ? är det borta ? eller trasigt ?)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
183 Inlägg
29 januari 2010
Nån som vet (vad felet är) menar jag ju såklart:P Jo och så undrar jag om de nådvändigtvis är lamdan bara för att lamdalampan lyser? Men som jag tolkar ditt svar Louksor så värkar det ju inte så. Men då får jag la pröva byta the lmm så får vi se om de funkar som de ska sen
Ja laddrelät är trasigt alltså, har köpt nytt (ej bytt än). Men jag hade tillräckligt med stret i de nya batteriet som jag fick införskaffa för de gammla va trasigt, för att ha den igång nån 5-10 min iaf, var så jag upptäkte felet.
Tackar för svaren
5 198 Inlägg
29 januari 2010
Lambda lampan lyser för att det är fel i bränsle och avgassystemet.. som sagt.. .lmm
183 Inlägg
29 januari 2010
Okej tack. Jag har föresten Luft(mängd)mätare i min. Nån som vet vart man kan få tag i en sån ny? Hittar bara massemätare
632 Inlägg
29 januari 2010
Volvo borde väl ha.
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 januari 2010
kolla skroten. De lär finnas där, kolla även blocket
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 januari 2010
ne du lär ju inte ha en luftmängdmätare i din utan en luftmassemätare
luftmassemätare är elektronisk å  luftmängdmätaren är mekanisk ( inga sladdar till )
183 Inlägg
29 januari 2010
Aha okej. jaja hursom så är de bara 2 poler på den jag har. å inte typ 8 eller 10 som det är i dom flästa 740. och dom med 2 poler ha jag problem att hitta (ny). Men nu har jag beställt en från laga så nu hoppas jag på att bilen går som den ska sen:)
Tack för alla svar allihopa
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 januari 2010
2 poler? vad är det för årsmodell?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
29 januari 2010
Det är inte en 92 med bendix/regina system. DÅ har du väl en mapsensor väl?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
183 Inlägg
29 januari 2010
Mapsensor har man la bara på turbo!? jag har ingen aning vad det är för system.
Men bilen är en 91:a GLT 8v. såhär ser massemätarn ut. alltså 2st poler inte 6 eller 8 eller hur många de nu är.
http://bilder.lagabasen.se/delar/1050/1050461297vy1.jpg
3 180 Inlägg
29 januari 2010
nix,  sitter inte bara MAP på turbobilar. men det där på bilden är varken luftmasse eller mängdmätare, det är en vanlig tempgivare i ett rör. sen ska du ha en MAPsensor nånstans också, troligtvis i insuget eller där någonstans.
183 Inlägg
29 januari 2010
Hm okej. man lär sej nått nytt hele tiah:) De va som fan. men på lagas hemsida finns det massor av sånna på kategorin luftmassemätare och luftmängdsmätare.
3 180 Inlägg
29 januari 2010
din bil har regina systemet och har ingen LMM, den använder temp och tryckgivare ist.
183 Inlägg
29 januari 2010
Okej, fattar. Har du läst hela tråden? Isf så kanske du kan svara på vad jag ska fixa. är det tempgivarn? för när jag kopplar ur den sker ingen skilnad. Du värkar ju ha koll så:)
3 180 Inlägg
29 januari 2010
mycket möjligt att det är tempgivaren som jäklas
183 Inlägg
29 januari 2010
Okej. Tack, jag ska prova det.
183 Inlägg
3 februari 2010
Hej igen. nu har jag bytt tempgivaren och.. ingen skiljnad. det är ström i kabeln till givaren oxå se de värkar ju vara kontakt. Kan de vara nån annan temgivare eller nått? typ den som visar i kupén vilken temp de e? för den visar ibland och ibland inte. Eller för lite jord nånstans? Eller vadsom hällst. kan ju tillägga att nån har bytt växellåda och inte vart helt noga med att dra allt där det satt orginal. Fast allt är ju ikopplat iaf. tror tillexempel att sladden till nån oljegivare som sitter till höger om oljefiltret är dragen fel. om det är den. men de tror jag för det sitter ingen på givarn och det är en enkel svart kabel som är rätt lång men inte tillräckligt för att gå dit.
