3716
740 turbo renovering
309 Inlägg
29 januari 2010
tjena.., håller som sagt på att renovera på motorn i ticen och tänkte att ja ska byta spridare nu, och ja undrar vad man ska ha för några? har hört att spridarna från 850 t5r (vita?) passar utan att behöva koppla motstånd lr någe? stämmer detta? för vill som sagt på slå på dom utan att sätta motstånd. Sen har ja även fundringar på lmm, sitter det 3" såna på 960?
Mvh Nisse
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 januari 2010
om det är original 230ft ( från -89) så bör du byta stakar innan du trimmar
å -968 spridarna fukar kalas å du behöver bara ta bort spridarmotstånden å brygga anslutningarna med en kabel
å japp det sitter 3tums lmm på 960 å du ska ha en från nån -91 till -94
309 Inlägg
29 januari 2010
okej var sitter spridarmotstånden? nja men ja har en fk-botten å bygger på;)
309 Inlägg
29 januari 2010
850r eller v70r vilka spridare är bäst?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 januari 2010
varför byta spridare? ska du trimma? ska du byta spridare måste du samtidigt matcha in dom med LMM och programvara annars kommer det bli pannkaka av alltihop, så du kan inte bara ta ett par och hoppas att det ska funka.
Senast redigerat av NITROUS (29 januari 2010)
309 Inlägg
29 januari 2010
klart som fan det går att byta spridare? ska bytta till 3"lmm, sen så får ja själv klart ställa på soppan. någe mer som behövs?
ooch ja det ska trimmas lite
Senast redigerat av Nissee (29 januari 2010)
3 180 Inlägg
29 januari 2010
klart som fan det går men klart som fan det inte behöver funka bra?
309 Inlägg
29 januari 2010
klart de lirar bra. men frågan är vilka spridrae man ska ha? är det samma på 850r och v70r?
Blyfot
829 Inlägg
29 januari 2010
Den ska ha slut nr 012 för att vara rätt
"bara en mor kan älska en sån son"
3 180 Inlägg
29 januari 2010
-968or med 3,8 bar grundtryck och 3" LMM
309 Inlägg
29 januari 2010
är det dom vita? från 850r?
309 Inlägg
29 januari 2010
okej tack
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
30 januari 2010
Nej det är dem gröna från S60R/V70R smile
68 Inlägg
30 januari 2010
är det inte -968 med orginal 3 bar soppa och 3" 960lmm -012 som gäller???
då det e lite skillnad på 3 och 3,8   rätta mig om jag har fel?
309 Inlägg
30 januari 2010
oke tack:D!
3 180 Inlägg
30 januari 2010
har man 2,5" LMM innan och byter till 3" så ökar arean med 50%, då behöver spridarna öka flödet med 50%, originalspridarna flödar 300(337?)cc och -968orna flödar 465cc vid 3,8 bar grundtryck.
68 Inlägg
30 januari 2010
jag vill inte vara katig nu men.
hur räknar du 50% på 2,5" till 3"
kan va jag som räknar galet men jag får det till att 50% på 2,5" är 1,25"            2.5"+1.25"=3,75".
alltså om man ska köra 3,8 i soppa tryck så bör man ha 3,75" lmm.
jag kan vara ute å cykla men haha a det går inte ihop i mitt huvud. nån mer som vill sprida ljus i detta?? Marlboroman  kanske? för mig det var han som skrev nångång att man just skulle ha 3" med -968 och 3bar.
Senast redigerat av wallden88 (30 januari 2010)
68 Inlägg
30 januari 2010
Sharky skrev:
Orginal är 60mm, 3" är 76mm, dvs arean ökar till 1.6 ggr orginal area.
För att teoretiskt få orginal spridare att flöda 1.6 gånger mera krävs en tryckökning på 2.57 gånger eftersom flödesökningen är proportonell mot kvadratroten ur relativa tryckökningen.
Orginal soppatryck är 3 bar. Dvs för att matcha 3" LMM krävs 7.7 bar.
968:or som är specade 465 vid 3.8 bar ger ca 413 vid 3.0 bar vilket ger för snål blanding med en 3" LMM givet ett chip som inte har uppfetad bränslemap.
/Göran
haha  aja  får känna mig överbevisad av mig sharky då hahaha
3 180 Inlägg
30 januari 2010
du ska räkna på AREAN, inte diametern vettu wink
309 Inlägg
31 januari 2010
så om ja har hajat det rätt så ska det funka om jag slaskar på ett par gröna v70r spridare och sedan höja soppa trycket? lr behöver ja ej göra de om ja inte byter lmm? inga motsånd å koppla på dom gräna v70r spridarna?
