3616
740 turbo renovering
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
31 januari 2010
bort med motståndet, 3"LMM, på med -968orna och kör grundtryck på 3.8 bar
309 Inlägg
31 januari 2010
okej nu börjar jag fatta:)
http://laga.se/delinfo.aspx?delindx=344 … elkod=7251 är detta rätt spridare?
3 180 Inlägg
31 januari 2010
maila dom och fråga vilket nummer det är på spridarna
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
31 januari 2010
Nej det är fel spridare, Det är Denso spridare, Sitter på  140/170 hk femmorna beroende på årsmodel.
Lg speed har te.x dem gröna -968 du söker. smile
309 Inlägg
31 januari 2010
Vad sitter dom på för bilar org då:P? tänkte om man kunde hitta dom beg:)
3 180 Inlägg
31 januari 2010
S60R/V70R och boschnumret ska sluta på 968, men det är inte lätt att hitta begagnade, och dom är ju inte direkt dyra nya heller.
Senast redigerat av NITROUS (31 januari 2010)
309 Inlägg
31 januari 2010
okej är det års- 00-04? ne det är sant:)
3 180 Inlägg
31 januari 2010
vilka årsmodeller dom sitter på får någon annan svara på. vad ska du använda för bränslepump då?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
309 Inlägg
31 januari 2010
tänkte använda org men ska köpa en btr, borde la funka?
309 Inlägg
3 180 Inlägg
31 januari 2010
originalpumpen kommer få det rejält svettigt med 3,8 bar grund plus laddtryck så flödet kommer inte vara bra, köp en bättre så slipper du problem. sen med BTRen, så köp ingen 400kronors från typ kl-racing, dom funkar inte heller bra, använde en sån själv och det höll på att sluta med motorras.
309 Inlägg
31 januari 2010
åh fan så du tror inte det räcker? var ska man köpa btr då?
3 180 Inlägg
31 januari 2010
nej originalpumpen skulle jag aldrig våga köra med, lägg hellre 1500 på en ny som kommer funka för trimning, än att lägga det tredubbla på en renovering när motorn går snålt och spikar sönder.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
31 januari 2010
wallden88 skrev:
NITROUS skrev:
wallden88 skrev:
är det inte -968 med orginal 3 bar soppa och 3" 960lmm -012 som gäller???
då det e lite skillnad på 3 och 3,8   rätta mig om jag har fel?
har man 2,5" LMM innan och byter till 3" så ökar arean med 50%, då behöver spridarna öka flödet med 50%, originalspridarna flödar 300(337?)cc och -968orna flödar 465cc vid 3,8 bar grundtryck.
jag vill inte vara katig nu men.
hur räknar du 50% på 2,5" till 3"
kan va jag som räknar galet men jag får det till att 50% på 2,5" är 1,25"            2.5"+1.25"=3,75".
alltså om man ska köra 3,8 i soppa tryck så bör man ha 3,75" lmm.
jag kan vara ute å cykla men haha a det går inte ihop i mitt huvud. nån mer som vill sprida ljus i detta?? Marlboroman  kanske? för mig det var han som skrev nångång att man just skulle ha 3" med -968 och 3bar.
ökar du med 50% från tex 62mm orginal llmhus så blir det.
31*31*3,14=3017.54
3017.54*1,5=4526,31
4526,31/3.14=1441,5
roten ur 1441,5=37,9670
37,9670*2=75,93418202627852
eller 76mm och 3" då big_smile
räknar man 2,5" + 50% blir det ju 3.75" och det blir väldigt fel.
Senast redigerat av tal0n (31 januari 2010)
309 Inlägg
1 februari 2010
jo det är fan sant, vore surt som fan ju
309 Inlägg
1 februari 2010
var köper man en bra soppa pump då?
3 180 Inlägg
1 februari 2010
http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_webs … cts_id=206 bosch -984 orkar med runt 500 hk enligt ppf, sen har dom en walbromodell, en 500ing billigare, men tål inte E85.
309 Inlägg
1 februari 2010
okej okej, fler sidor?
1 140 Inlägg
1 februari 2010
http://www.raidopower.se
billiga walbro pumpar..
