3644
Problem med spolare och torkare på Saab 9000 2,3T-95!
Fotograf (Dock ej bilfotograf)
166 Inlägg
29 januari 2010
Har samma problem med spolare och torkare som så många andra haft med Saab 9000. Det är en 2,3T-95. Spolarpumpen går hela tiden och torkarna går inte att få stopp på. Har dragit ut båda kontakterna till lykttorkarmotorerna. Har bytt relä men det funkar ändå inte. Nån som vet vad det kan vara för fel då? Kan det vara så att torkarspaken gått sönder? Och fastnat i ett läge? Eller vad kan det annars vara?
MVH/Danne
166 Inlägg
29 januari 2010
Var ner i garaget ikväll och testade att dra ur säkringen till headlightwipers och då funkade torkare och spolarpump som det skulle igen. Och jag har ingen elstol fram och ska montera bort torkarna till strålkastarna iallafall, så det löste sig.
