4463
Svårt att få i växlar på v40 2,ot-00
5 Inlägg
30 januari 2010
Hejsan, undrar varför backen är så svår att få i, måste släppa upp kopplingen en liten bit för att den ska hoppa i, nån som vet?
1 043 Inlägg
30 januari 2010
Händer det varje gång?
Statligt anställd
215 Inlägg
30 januari 2010
Är det en manuell låda vi talar om skulle det la kunna vara synkringarna som skulle behövas bytas...
"Subaru is to World Rally Cup what Ferrari is to Formula One."
-Rick Crosson, vice president of marketing for Subaru of America.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
31 januari 2010
Miltal ? smile
Brukar oftast vara splinesen på ingående axel på lådan som det samlas "skit" på.
Brukar räcka med att göra rent så blir det kalas igen, Men när man ändå har det nere är det lika bra att byta både lamel + tryckplatta. smile.
marcus1
4 februari 2010
Har haft samma problem med 7st x40. Learn to like it.... haha
845 Inlägg
4 februari 2010
Bästa kommentaren hade vart
- Jag har ingen x40.
Sorry, kunde inte låta bli tongue
716 Inlägg
4 februari 2010
Samma med min bil. Innan jag sätter i backen så trycker jag in vxl 1. Efter det går backen in utan problem wink
26 341 Inlägg
4 februari 2010
Var det inte v40 som hade bussningar till växellådan som snabbt blev dåliga från fabrik?
Har hört nåt sånt nån gång men ska inte svära på det. Nåt var det i alla fall som gjorde det svårt att få i växlarna.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
4 februari 2010
Jo, Det gäller Växellådorna M5P och M3P
Alltså 1.6-2.0 liters motorerna fram till 00 det gäller.
Då dem använder Renault lådor. Turbon använder alltid volvos egna m56 och där är inte det problemet. smile
Säger som jag gjorde längre upp i tråden smile
26 341 Inlägg
4 februari 2010
Ah..då hade jag inte helt fel i alla fall tongue
2 258 Inlägg
4 februari 2010
Ah... men de lådorna... fram till vilken tillverkningsmånad är vi då? För det finns ju de där modell 1 1/2 som är 00-or tillverkade sent -99 och de har en hel del skillnader mot de tidigare av modell 1. Har de också dessa lådor, eller är det de nyare i dem?
Kolla in min projekttråd!
Jag kom på att pizza e nytigt
51 Inlägg
5 februari 2010
Backen, alltså läskbacken lägger du försiktigt i där bak, sen kan du hoppa över backen om du vill det he-he.
Nej men rengör som någon sa splinesen på ingående axel till v-lådan, kvarstår problemet efter det kan du alltid byta olja i lådan. Det e väll dom första sakerna att testa
Varför tretton Oplar?... Bra att ha en i reserv, om de första tolv går sönder.
Sponsorer sökes
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
5 februari 2010
Kommer inte ihåg exakt vilken månad det gäller dem slutade tillverka dem med dem.
Men jag vet ialf så långt att dem övergick till M56:an när dem bytade till fas2 utseendet, huruvida det sitter antingen m5p/m3p eller m56 på vissa 00 som är fas 1½ Verkar vara ett plockepinn på dessa bilarna.wink
Nej, men det finns upp till vilka chassinummer vilken låda satt på och jag har inte hemma. smile
1 893 Inlägg
5 februari 2010
Du har en Turbo modell, så i din skall det sitta en m56.
M56 sitter för övrigt även i 850/s/v70 modellerna.
I 850ans barndom var det problem med utslitna synk-ringar pga att virarna från spak till låda, var dåligt justerade. Men då snackar vi tidigt 90tal.
