3355
Volvo 740gle 88 b230e - segstartad och ingen tomgång, tacksam för svar.
49 Inlägg
30 januari 2010
Hej Jag har en volvo 740 GLE 88 med b230e motorn, problemet är att den är jävligt segstartad och att det inte är någon tomgång på den.. Jag vet inte ifall de kan vara luftmassemätaren som spökar. Tacksam för svar. smile
It's Better To Burn Out Than To Fade Away..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 januari 2010
kolla efter tjuvluft och att alla slangar sitter fast ordentligt
49 Inlägg
30 januari 2010
Okej, ja de kan ju vara så, men när jag lyckas startar den så går de bra så länge man håller den i varv, sen när jag släpper gasen går den sakta ner i varv efter 1000 och bara dör. tänkte ifall de kanske kan vara spridarna som ger fel med soppa ?
21 761 Inlägg
30 januari 2010
Tillsatsluftsliden ska ge förhöjd tomgång vid kall motor iaf, kolla slangen till den också. smile
K-Jet är mycket känsligt för luftläckage enligt vad jag bla har läst på 240-forumet.
49 Inlägg
30 januari 2010
Tack så mycket, ska kolla de. smile
