4607
fel på lamdan?
45 Inlägg
26 maj 2006
på min volvo så går den hur bra som helst när den blir kall, men sen när den e varm så går den som skit, så fort man gasar så går den orent och dör bara när man gasar på.
Är det fel på lamdan då eller kan felet ligga nån annanstans?
Allt började efter att jag bytte till sportavgasystem, jag byte allt utom katalysatorn. i början så hände det sällan, sen varannan start, sen vart den bättre efter ett tag, o nu blir den så varje gång den blev varm, lamda lampan lyser dessutom. om man släcker den så tänds den sen när motorn blir varm.
hoppas nån kan ge tips på vart felet ligger.
Mvh Robban
Volvo is king
1 741 Inlägg
27 maj 2006
prova med att dra ut kabeln till lamdan och kolla om det blir nån ändring på hur den går men låter fakriskt som att din lamda har blivit lite trött.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Bilmekaniker
46 Inlägg
27 maj 2006
drar du ur lamdan tar den normalvärdet...så det kan gå bättre då.
