2668
Golf 2:a ingen värme i kupen
67 Inlägg
2 februari 2010
Hej
Jag har läst dom andra felbeskrivningarna i andra forum men jag tror att något annat ligger bakom i mitt problem! darför jag skapade denna tråd!
Det är såhär jag var ute och Lekte och "spann" i snön för ett par veckor sedan, så motorn fick väll
jobba en del var väll ute typ 30minuter..! Efter detta så har min värme i bilen slutat fungera
Får bara kall luft in i kupen sedan dess, innan fungerade värmen jätte bra!
Kan det vara något som bränts i sönder under påfrestningarna då man var ute och lekte i snön ?
Tempgivaren står normalt på motorn och jag använder en Golf2:a 90års.
Har du nån ledtråd över vad felet kan bero på ? tack...
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2010
Termostaten är öppen hela tiden?
Försvinner det kylarvätska?
MVH. Alex
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
2 februari 2010
Kollat kylarvattens nivån? Det är ett vanligt fel på gamla volvosar i alla fall.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
2 februari 2010
Har du 2 ventiler på slangarna in till elementet? Dom kan strula en del. Kan ersättas med rörstumpar.
BMW tech
8 Inlägg
2 februari 2010
Troligast är att dessa 2 ventiler är kassa, har dock fåttlära mig att dessa ventiler också agerar som övertrycks ventiler. Tar du bort dessa och har riktig otur skjuter man värme elementet inne i bilen, vilket man kan få otäcka brännskador av.. Men som nödlösning funkar det säkert!
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and i´m gone
