2458
Mitt kopplingschema, Med kondensator som inte funkar :(
210 Inlägg
3 februari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/135138/852041_kxvmqb.jpg
Min koppling, kondensatorn vill dock inte fungera. PS* HAR originaljordning till batteri*
Har kopplat på detta viset, men när jag startar allt så lyser inte displayen på kondensatorn. Därav drar jag slutsatsen att den inte funkar.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel?
Kondensatorn är följande: http://www.mds.se/sv/product/1094/SSL-CAP2
Ytterst tacksam för svar!!
The best part of fighting is the make up sex
2 665 Inlägg
3 februari 2010
Borde funka. Den kan ju vara trasig.
372 Inlägg
3 februari 2010
testa höja volymen. kondensatorn stänger av sig själv när den känner att den ej behövs.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
3 februari 2010
Hade samma problem, steget ska ha separat jord, efter det så funkade min. / Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
13 Inlägg
3 februari 2010
Borde inte ha någon skillnad hur han har jorden.
Höj volymen, och kolla om de händer något.
210 Inlägg
3 februari 2010
Tack för tipset med volymen, ska testa det så fort jag har möjlighet! smile
För jag märkte att kondensatorn hade dragit ström från batteriet när jag laddade upp den, så Nån sorts kontakt finns det iaf!
smile
Billackerare
231 Inlägg
3 februari 2010
prylboeg skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/135138/852041_kxvmqb.jpg
Rätta mig om jag har fel, men ska inte +kabeln som går mellan 2 och 3 gå från 3 och 4 ist!
MVH
P-P
Senast redigerat av Putte-Penzel (3 februari 2010)
Man har det inte roligare än man gör på sig!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 februari 2010
MVH
P-P
Spelar ingen roll då kondensatorn blir parallellkopplad i båda fall....
458 Inlägg
3 februari 2010
Varför har du distributions block om du bara har ett steg? Koppla jorden på kondensatorn och led den vidare från kondingen till steget samma sak med plus.
210 Inlägg
3 februari 2010
Har enbart en plus resp minus-utgång på konden, därför går det inte?
Hewi
571 Inlägg
3 februari 2010
På den kondingen jag har liggandes så behövdes det kopplas in remote på den lilla stjärnskruven ovanpå för att slå på/av voltmätaren. Kondingarna funkar dock som de skall även med displayen släckt. Kolla om det inte står ngt runt/under den lilla skruven som typ rem el likn.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
210 Inlägg
3 februari 2010
Det sitter en lite suspekt stjärnskruv på konden faktiskt, som inte fyller någon ihophållande funktion. Det lär vara samma som på din kond.
Om jag ska koppla remote till denna, kan man gå någon "genväg" och typ koppla remote till remoten på steget, lr måste man dra ändå fram till stereon?
TACK!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 februari 2010
plus på batteriet till pluss på kondingpluss på konding till pluss på steg.   Jord i karross till jord på konding till jord på steg. Det e iaf så den kan funka som en konding men ni kanske bara vill ha igång voltmätaren
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 915 Inlägg
3 februari 2010
Koppla in remote till kondensatorn så funkar displayen.
går att tjuva från remote till steget.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 307 Inlägg
3 februari 2010
ooops sorry det blir ju så du har kopplat....
Hitta en fin
http://www.dls.se/econtent/files/173/manual_caps_05.pdf
210 Inlägg
3 februari 2010
D ska ja göra!
En till obildad fråga, går det med vilken liten strömkabel som helst lr måste man ha en specifik remotekabel?
13 Inlägg
3 februari 2010
Funkar med vilken som. Är så lite ström som går i den ändå.
Billackerare
231 Inlägg
4 februari 2010
Kanske lite sen här men tog en bild på bruksen till min SSL-konding!smile
Remoten e stjärnskruven!
Men du kanske har löst problemet!tongue
http://i420.photobucket.com/albums/pp281/Putte-Penzel/20100204364.jpg
210 Inlägg
4 februari 2010
http://i420.photobucket.com/albums/pp28 … 204364.jpg
Haha d är Precis så jag har kopplat, men fick det att fungera för några min sen! big_smile
TACK allihop för svar, framför allt Pwilhelm som kom med det underbara tipset om remote!
Vore inte världen så misstolkande skulle ja ge dig en glädjepuss!
Nu är det bara design kvar, inte helt uberlätt å böja 50mm2 kablar å få d snyggt smile
Men fan, d funkar!!!!!! Dbig_smilebig_smilebig_smile
